Нужно что то типа ПЛК73 но подешевле.
Экран конечно лучше 4 строчный, но 2 сойдет.
Также и индикаторов бы поболее и поярче, для щитового это важно.
ПР200 как основа вполне подойдет. Платы интерфейса должны быть такие же. Также должен подключатся ПРМ с кабелем длиной не менее 1м.
Было бы не плохо ПРМ с универсальными входами.
"Был бы интересен ПРМ с комбинированными сигналами: аналоговые и дискретные?" скорее к аналоговый то что будет в новой 100 серии ПР
Например насосные установки. Сейчас используются ПР110-114 но нужно редактировать уставку, для этого нужен отдельный прибор, опять же давление на выходе желательно показать. Универсальные входы позволят контролировать цепь для датчиков, аналогично пожарным шлейфам или датчики намур. Соответственно они должны быть все аналоговые с возможностью использования в качестве дискретных.
Есть ли новости о сроках появления?
Скажем, для контроля, индикации и управления, в связке с ПР110-114 можно использовать ИПП120. Рассматриваете такой вариант?
