Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помощь в составлении xls modbus map
    По умолчанию помощь в составлении xls modbus map
    Приветствую, форумчане.
    Помогите с организацией обмена битов с масками через таблицу.
    С целочисленными проблем нет. на скринах нерабочий вариант.
    выставлял разные маски от 0x1 до 0x8000, тип чтения от 1 до 4х, не видит и все(((
    Сергей Сисейкин
    Гость
    попробуйте сделать маску отдельно, после того как Вы делаете xls таблицу и добавляете ее в конфигурацию проекта генерируется io файл. Искать его нужно в той же директории, что и ваш xls, откройте его и по аналогии сдалайте с нужным для Вас адресом, куча примеров в файле mb-owen.io (C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO)
    <Group Name="Входы">
    <Tag Name="DI1" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0001" Descr="Вход 1"/>
    <Tag Name="DI2" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0002" Descr="Вход 2"/>
    <Tag Name="DI3" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0004" Descr="Вход 3"/>
    <Tag Name="DI4" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0008" Descr="Вход 4"/>
    <Tag Name="DI5" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0010" Descr="Вход 5"/>
    <Tag Name="DI6" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0020" Descr="Вход 6"/>
    <Tag Name="DI7" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0040" Descr="Вход 7"/>
    <Tag Name="DI8" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0080" Descr="Вход 8"/>
    <Tag Name="DI9" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0100" Descr="Вход 9"/>
    <Tag Name="DI10" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0200" Descr="Вход 10"/>
    <Tag Name="DI11" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0400" Descr="Вход 11"/>
    <Tag Name="DI12" Type="DI" Adr="0x0033" msk="0x0800" Descr="Вход 12"/>
    Разобрался, спасибо. да уж действительно геморрой еще тот... Получается что изначально программа неправильно генерирует файл io. Потом ручками надо удалять Func="..", тип данных оставить пустым в ексель, а если оставить пустым поле функция, то переменная не добавляется.
    кстати запись бита по маске не работает, перезаписывает весь регистр. и в файле mb-owen.io записи отдельного бита нет. Работает только функция 0х10.
    запись по маске работает, все зависит от типа данных. Попробуйте писать 6 функцией. Но если вы побитово пытаетесь во float записать, то скорее всего ничего не получится
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Не работает с 6 функцией. Писать пытаюсь в биты QB9.42.
    По скрину из кодесиса не ясно,какие у переменных все же адреса,и куда вы хотите писать - в биты слова, или все таки в регистры.
    Предполагаю что вам нужно использовать либо 5 функцию,если разные адреса, или 6 если адрес один(и использовать маску).
    Если в Скрине с .ио адреса верные, то func=5 , если как вы раньше писали - по маске, то адрес один, маски разные, а функция 6.
    Если запутаетесь - возможно проще считать все биты словом, и уже в программе используя функциональные блоки Шифратор-дешифратор разбить его на биты.
    На скрине адреса разные, пытался и с одинаковым и с разными и с 5 функцией и с 6й, ничего не помогло.
    Создал новый пустой проект с всего одним адресом 0x00. В итоге так же ничего не работает.
    Если у вас получается подобный обмен с посылкой одного бита в контроллер, выложите пожалуйста рабочий пример.
  1. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  2. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  5. помогите в составлении алгоритма
    от medea.ias в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 14:05
