Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите правильность применения CFC
    По умолчанию Подскажите правильность применения CFC
    Подскажите. Правильно ли так использовать сброс разрешающего сигнала?
    Потому что в программе управления термопластом на 11 этапе работы не сбрасывается включение предыдущего этапа.
    до этого все работает.
    не знаю где искать.
    • Тип файла: jpg Asu 1.jpg (131.4 Кб, Просмотров: 77)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Функция R_TRIG работает только в одном цикле при изменении состояний входов (выполнения условия срабатывания). Т. е. высокий уровень на выходе Q появляется только на время одного цикла ПЛК. С началом следующего цикла выход сбрасывается.
    Вы говорите про 11 этап, но на скрине это никак не отображено.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 11.01.2018 в 10:50.
    Я показал типовую операцию в программе.
    переход на следующий шаг идет либо по срабатыванию концевика, их 30шт. (триггер) либо по истечению временной задержки, их 9.(таймер)
    вопрос в том если так правильно сбрасывать разрешающий вход, то где смотреть ошибку возможную.
    могу выложить программу.
    09.12.2013
    1,158
    А зачем вы в R_TRIG запихали вход EN?
    Если нужна защита от дурака, то лучше на CLK подать Etap2 AND sq23
    Сделал для единообразия, а что вход EN для этого неприменим?
    Еще столкнулся с ситуацией, если одновременно триггером выключать выходы ПЛК и подавать разрешение на MOVE, то эти выходы не выключаются, причем не сразу а через несколько применений MOVE.
    Как то странно.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Вас видимо в заблуждение вводит название R_TRIG,это не тригер в общем понимании,а включение по фронту в каждом цикле ПЛк.Используйте RS_TRIG.
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Возможность применения ПЛК 304/323
    от VigVam в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 14:19
  3. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  4. области применения ПЛК 110
    от login-l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:20
  5. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
