Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    По умолчанию Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    Имеем автоклав с ПР200 и панелью СПК-110. Ситуация такая, несколько дней панель отображает недействительные показатели от одного преобразователя давления (0-10 бар, 4-20мА) - пишет, что параметр постоянно 10Бар. Померял ток датчика - все нормально, поставил другой датчик - такая же ерунда, сразу 10 бар (хотя там атмосфера). Перезалили программу в реле, в панель - ничего не меняется. Что еще проверить? В эксплуатации чуть больше года, остальные входы/параметры - в норме.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Добрый день. Датчик подцеплен к ПР200? Проверьте перемычки на входе. Снимите-оденьте, может контакт подкислился.
    Если есть возможность изменения программы, выведите па экран ПР показания датчика.
    По описанию похоже что вход в режиме измерения напряжения.
    Или самое плохое - внутренний шунт кирдыкнулся.
    С уважением.
    Прошу прощения, не поздоровался - привет сообществу.
    А ПР как может само переключиться на напряжение? В него точно не лазили и, как писал, еще раз перезалили программу. Про вывод спасибо, посмотрю, не догадался.
    Контакты точно чистые - проверил. Там вообще все как только поставили.
    Только банальная мысль пришла - на работающей программе отсоединить датчик и посмотреть, что поменяется. Попробую сегодня.
    По всем признакам и ощущениям, конечно думаю что реле, но как-то вот так, в лайтовом режиме и всего год работы...
    11.09.2012
    2,457
    Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
    Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.
    Я правильно понимаю - отсоединяю датчики и меряю сопротивление входов относительно соотв. ком-контакта?
    п.с.Человек, который все это делал перебрался далеко, теперь приходится самому вспоминать основы и разбираться. Спасибо за понимание.
    11.09.2012
    2,457
    Снимаете питание с ПР, отсоединяете датчик и меряете.
    Сколько входов задействовано?
    Я имею в виду относительно чего мерить сопротивление входа? СОМ контакт?
    Задействованы 4 аналоговых входа - 2 термопары, 2 датчика (преобразователя) давления.
    11.09.2012
    2,457
    Да, относительно кома. Но только те входа, где используется токовый вход. Остальные 2 должны быть сконфигурированы в режиме измерения напряжения, там шунт отключается.
    Да, померили - работающий 120 Ом, второй 0. Замкнул получается, может такое быть?
    11.09.2012
    2,457
    Попробуйте разобрать, посмотреть по дорожкам. Может перемкнуло внутри.
    Худший вариант если накрылась измерительная цепь. Или шунт прогорел в уголь и даёт 0.
    Может мокрый таракан залез и замкнул. Всякое видел. В любом случае визуальный осмотр нужен.
    Поскольку у Вас есть программа, замените ПР, а дальше экспериментируйте.
    С уважением.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:17
