Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Разность d1..d2 с ТРМ138
    По умолчанию Разность d1..d2 с ТРМ138
    Как считать разность d1..d2 с ТРМ138 ? Нужно в ReadIEEE32 передавать какой-то индекс или использовать другую функцию?
    На ТРМ138 настроена разность между d1..d2(уровень PL-2->CPr3) можно эту разность как-нибудь считать или нет?
    Если Вы работаете по протоколу ОВЕН, то разность между показаниями датчиков можно считать через параметр "значение вычислителя". Имя параметра: r.CAL
    Индексация по каналам ЛУ от 0 (1-ое ЛУ ) до 7 (8-ое ЛУ), тип данных float
    В нашем ОРС сервере есть шаблон на ТРМ 138, можете воспользоваться им для опроса: http://www.owen.ru/catalog/36242946
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Спасибо за ответ.
    Индекс передается через параметр "index" или "adr"?
    Так
    <code> kod:= ReadIEEE32(2,0,'r.Cal',lval,ltm,-1); </code>
    или так
    <code> kod:= ReadIEEE32(0,0,'r.Cal',lval,ltm,2); </code>
    P.S.:
    В документе tags который идет с библиотекой, параметр r.Cal указан для ТРМ-133, в списке для ТРМ-138 он отсутствует.
    В любом случае оба варианта не работают. Возможно нужна новая библиотека owenIO (сечас версия 1.2.0.20 от 20 января 2015 года) ?
    Какого года прибор? Есть ли возможность перейти на протокол модбас?
    Если нет, попробуйте новую библиотеку на .net : http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie
    Имя параметра r.Cal, индексация по каналам (соответственно индекс указывается в адресе)
    значение вычислителя передается без метки времени
    Прибор 2012 года, переход на модбас не возможен(все ТРМ без поддержки протокола).
  1. ТРМ138 + АС4
    от S_Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 14:18
  2. ТРМ138. Разность измеренных величин..
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 11:55
  3. ТРМ138
    от zababar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:33
  4. трм138
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 04:56
  5. ТРМ138
    от alex060670 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:57
