Показано с 1 по 3 из 3
Тема: я уже подумал бывает-же такое
    21.04.2013
    Ижевск
    173
    По умолчанию я уже подумал бывает-же такое
    последнее время пошли достаточно крупные проекты и намаялся с экранами на ПР200
    уже несколько месяцев собираюсь написать разработчикам и вот сегодня приходит обновление
    а там "Экраны в менеджере экранов теперь отображаются в виде дерева. Это упрощает навигацию по экранам, при большом количестве экранов в проекте."
    думаю ну надо-же. по факту ничего не изменилось. не спорю по оптимизации и быстродействию не пробовал пока.
    а мысль у меня была такая.
    экраны в виде дерева в общих настройках задаем
    переход между разделами ветки - (например клавиши "верх"/"низ")
    переход на ветку выше - (например "Esc")
    переход к разделам ветки - (например "Ок")
    плюс непосредственно в настройках оставляем то что было и при указании там чево-бы то нибыло общие правила на данный экран не распространяются
    таким образом один раз задав правила перехордов - просто добавляем экраны в ветках дерева и получаем полностью рабочее меню
    надо указать здесь что я не использую в своих проектах более 2 строк на экран (лично мне кажется это не логичным)
    старый функционал полностью остается. пожалуйста не указывай переходы в общих настройках. и используй то что было.
    просто мысли
    Такие-же мысли года 3 назад высказывал.
    Удобство при работе даст, а не как сейчас - если более 10 экранов, то крайне неудобно связи между ними отслеживать.
    С точностью до наоборот - от 2х до 20-30строк.
    Благодарим за комментарии! Ваши пожелания переданы разработчикам.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
  1. ИП320: что такое HEX/BCD
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:43
  2. Подскажите, что за реле такое?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 23:11
  3. И на старуху бывает проруха
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 13:27
  4. Возможно ли такое в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 08:45
  5. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21
