Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Управление насосами от САУ-М6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Получится. Для насоса подачи НЗ контакт верхнего уровня выпоняет функцию кнопки "Стоп", НЗ контакт среднего уровня функцию кнопки "Пуск". Доп контакт пускателя шунтирует НЗ контакт среднего уровня. И получается, что при падении уровня ниже среднего с рабатывает контакт уровня и пускатель его шунтирует. При достижении верхнего уровня верхний контакт размыкается и насос останавливается. Для насоса откачки тоже самое, только на НО контактах.
    Как-то так на скорую руку.
  3. #13
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Все правильно, как я и описал.
  4. #14
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Получится.
    Согласен. Сам же спрашивал про доп. контакт пускателя и сам же про него забыл. Просто когда попадаются пускатели без доп контакта, приходится ещё и релюшки ставить вместо него.
  5. #15
    Что значит клавиши? Есть кнопки с фиксацией и есть без фиксации. Если используются с фиксацией, то это только для блокировки работы, а все команды идут с САУ. В этом случае НЗ контакты верхнего и среднего уровня управляют насосом подачи, а НО контакты среднего и нижнего уровня насосом откачки. Да, эти контакты (13-14) дополнительные
    Вы правы, кнопки используются с фиксацией только для блокировки работы, а все команды идут с САУ.
    Большое спасибо за схему и разъяснения. Пойду электрику показывать.
  6. #16
    Схема наспех имеет косяки, во-первых, в САУ контакты переключающие, поэтому замыкающий контакт реле К2 нельзя отсоединить от размыкающего, пришлось бы добавлять промежуточное реле. Во-вторых, блокировать допконтактом КМ2 надо контакт реле К2, а не К3.
    Исправленный вариант:
  7. #17
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Так изначально и планировалось, может невнимательно посмотрел схему и сказал, что все правильно
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 15.02.2018 в 15:35.
  8. #18
    По вашей схеме при пустом баке не включится накачивающийся насос.
    Eplan? Я сейчас в отпуске, приходится рисовать на бумаге.
  9. #19
    11.09.2012
    2,458
    По первой схеме, по крайней мере для подающего насоса было правильно. для второго честно говоря на смотрел.
  10. #20
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Извиняюсь, торопился, не там подключил контакт. Исправил.
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
