Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка ТРМ138
    Question Настройка ТРМ138
    В котельной имеется 2 сетевых насоса по нумерации сн1 и сн2 , необходимо в трм138 выставить время работы оных по 90 часов , то есть сн1 отработав 90ч отключается , а сн2 включается и тд. .
    PS В 2017 г провели реконструкцию котельной , инфы по настройке прибора трн138 нет , кроме скачанного краткого руководства , да и знаний маловато ... , годы берут своё ... , прошу помощи разобраться с этим вопросом .
    Здравствуйте! В ТРМ138 нет параметра, отвечающего за время работы выходного устройства. В Вашем случае можно в цепь питания СН1 и СН2 установить таймер УТ24.
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В ТРМ138 нет параметра, отвечающего за время работы выходного устройства. В Вашем случае можно в цепь питания СН1 и СН2 поставить таймер УТ24.
    Спасибо за ответ , так же ещё установлен трм132 , а в нём есть такие настройки ?
    На МР1 ТРМ132 можно подключить циркуляционные насосы, с описанной логикой работы.
    Менеджер по продуктам «СУНА»
    Подскажите - пож-та как по модбасу менять уставку в ТРМ138?
    Посылаю 10 06 00 13 03 84 7B DD
    в ответ прибор шлёт ошибку!
    Какая ошибка приходит в ответ?
    ТРМ138 поддерживает протокол Modbus RTU?
    Для начала проверьте подключение клемм A-B, сетевые настройки.
    Считываю по модбасу все температуры, управляю выходными релюшками, и считываю значение уставок - но поменять их не могу!
    в ответ шлёт 10 86 02 13 АС (всё в hex)
    Уставка - это параметр {С.SP.C} или просто C.SP
    Последний раз редактировалось za9c; 15.02.2018 в 16:33.
    Спасибо , значит нужно ставить дополнительно реле времени , и подскажите пожалуйста где можно найти подробные инструкции по настройке трм138;132 .
    На нашем сайте ТРМ132
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m132m/opisanie
    ТРМ138
    http://www.owen.ru/catalog/universal...m_138/opisanie
  1. ТРМ138
    от Waldo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 10:48
  2. ТРМ138
    от SlavaDev503 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 16:10
  3. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  4. ПИД ТРМ138
    от AlexRomanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 11:55
  5. ТРМ138
    от alex060670 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:57
