помогите реализовать эту схему через дерево объектов, ВУ -это уровни. Н- насос
Вложение 35728
получилось так
Вложение 35728
получилось так
Опишите словами что вам требуется.
имеем две емкости, в первой емкости при достижении среднего уровня -насос включается,при достижении нулевого уровня- насос отключается. Теперь о емкости 2. средний уровень насос 2 включается. нижний уровень насос 2 выключается. Загвоздка вот в чем, при достижении верхнего уровня в емкости 2, должен выключиться носос1
