Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПИД регулятор с дискретными выходами
    По умолчанию ПИД регулятор с дискретными выходами
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать регулятор температуры, который на выходе имеет два сигнала: нагрев и охлаждение?
    На входе уставка и текущая измеренная температура. Когда возникает рассогласование между уставкой и обратной связью, нужно в зависимости от знака включить на какое то время сигнал на нагрев или охлаждение соответственно. Подскажите примеры какие можно почитать по данной теме, с трудом представляю себе реализацию.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вы про вентиляцию?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Для примера можете посмотреть работу ТРМ 12(212). Она правда предназначена для вращения электропривода в ту или другую сторону.
    Но алгоритм похож на Ваш требуемый.
    А в принципе такой алгоритм реализуется на ПР или ПЛК.
    С уважением.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Igor V
    Вам нужна программная или аппаратная реализация?
    Если аппаратная, то есть двухвыходные (нагрев\охлаждение\программируемые) терморегуляторы. На счет именно Овена не уверен, но у других производителей есть.
    Если нужна программная реализация, то есть два пути - либо писать ПИД-регулятор самому, либо прикручивать к готовому ПИД-регулятору регулятор для охлаждения. Самый простой пример - ON-OFF регулятор с небольшим гистерезисом, уставка и температурный вход подключается параллельно соответствующим для нагрева, выход свой. Но такое работает для нагрузки с высокой тепловой инерцией.
    А точно нужен ПИД? Точность поддержания температуры очень важна? Может быть такой регулятор:
  1. СПК 110 + ПР 200 управление дискретными выходами
    от Дмитрий.В. в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 10:57
  2. Управление дискретными выходами
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 18:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:14
