Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чтение переменной var_out даёт всегда 0!
    Exclamation Чтение переменной var_out даёт всегда 0!
    Всем доброго дня!
    Есть следующее описание выходных переменных некоего FB под названием ANALOGIN :
    Код:
    VAR_OUTPUT
    	Valueout		:	AIValueOut;
            testval              :      WORD := 111;
    END_VAR
    где,
    AIValueOut является структурой:
    Код:
    TYPE AIValueOut :
    STRUCT
    	code		:	WORD;
    	qvalue	:	BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Пытаюсь считать данные в теле основной программы, где я объявлял экземпляр этого FB ANALOGIN:
    Код:
    val := ANALOGIN.Valueout.code,
    получаю 0, чтобы я ни присвоил в:
    Код:
    Valueout.code := XXX внутри FB ANALOGIN;
    При этом, если я считываю переменную testval, то получаю 111.
    И, если я присваиюваю code := 1, то при считывании:
    Код:
    получаю 1
    Очевидно, что я не могу присвоить Valueout.code внутри FB ANALOGIN никакое значение. Почему так? Как это правильно сделать?
    10,248
    может Вы просто ни где не вызываете ФБ
    Тогда бы я не смог считать те значения, которые могу считать..
    хотя нет, смог бы...проверяю..
    Спасибо, Вы были правы экземпляр не вызывал..
    Последний раз редактировалось Daedal; 05.03.2018 в 14:53.
  1. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 11:18
  3. Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 10:10
  4. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47
  5. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:14
