Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    По умолчанию Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    Возможно ли управлять позицией символа " * " на экране ПР200 с помощью внешних кнопок. Есть 4 кнопки. Кнопки 1 и 2 отвечают за перемещение " курсора ( символа)" между строками экрана . А кнопки 3 и 4 за положение в ряду (1-16). Если я переключаю кнопки 1-2 то "символ" перепрыгивает с нижний строки экрана ( 1) на верхнею строку экрана(2). Если нажимаю кнопки 3 - 4 то символ перемещается по той строке где он бы после последнего нажатия кнопок(1-2) от 1 знакоместа к 16. Если символ был на каком то знакоместе( например 7 место 1 строка) и была нажата кнопка 2 ( верхняя строка ) то мой символ должен появиться на том же месте строки 2( 7 место строка 2)
    3,841
    Как-то так
    ЗЫ.
    Учитывая то, что строк на экране всего две
    можно упростить вычисления координаты Y
    Последний раз редактировалось petera; 06.03.2018 в 16:49.
    Unhappy
    Спасибо. Не думал что все так просто будет. Думаю Овен не будет против если на базе ПР200 сделать игру. Добавим еще одну кнопку(выстрел). Немного изменим условие задачи и усложним. Снимок экрана (61).png Первый символ "квадратные скобки". Стоят на позициях 0.0 и некуда не двигаются. Второй символ"="(пушка) может перемещаться Y=0 или Y=1. А по Х=1 и всё. Больше не каких перемещений. Третий символ"-"( пуля) по Х имеет начальную координату Х=2 до Х=16. Но теперь перемещение символа"=" не должно влиять на полет "-". Например "=" стоит Y=0. Я нажимаю кнопку выстрел. "-"(пуля ) полетела по Y=0 а по Х=2 до Х=16. И следом я "=" поставил на Y=1 А моя "пуля" продолжает лететь по Y=0 а по Х=16
    Если и на Y=1 я сделаю выстрел то "-"(пуля) будет лететь по Y=1 а по Х=2 до Х16
    Переписал программку. "Пушка" на своей позиции. Убрал перемещение по Х оставил только Y.
    Выстрел "пули" я сделал.
    У меня пока перемещение пушки перемещает и пулю. :-(
    Последний раз редактировалось игорь68; 09.03.2018 в 00:01.
    20.11.2011
    2,492
    Думаю Овен будет только "За".
    10,669
    прикольно, ПР например отвечает за насосы, а если оператору стало скучно, то пошел и поиграл
    Так чуток переделал под себя идею PETERA (еще раз спасибо.) Поменял тему Игры. Гонка по трассе. Символ "=" машинка. Символ "#" препятствие. Задача объехать препятствия. Управление I1 и I2 - верхняя и нижняя строка экрана ПР. I3- "вперед" движение символа по строке с лева на право. I4-"назад" движение символа по строке с права налево. Кнопка I7 выбор одной из 8 трасс. Игрушка не доделана. Если " машинка наедет на препятствие " то просто поедет дальше. Пока не до конца понял как сделать "остановку по аварии". В планах сделать "Старт" по сигналу зеленого светодиода. При аварии зажигаем красный светодиод. Если гонка прошла успешно нажатие копки I8 вывод результата на экран ПР. Буду рад любой помощи. PS в макросе скорость перемещения 0.5 секунды. Если слишком быстро меняем установки "блинков"
    20.11.2011
    2,492
    Вам необходимо в программе, координаты ваших препятствий привязать к экранам и сравнивать их с координатами машины, при совпадении координат авария.
    Спасибо за совет Василий. Это я уже сделал на "тестовой" трассе. Там одно препятствие гонка останавливается. Сделал сравнение если я "проехал "меньше 16 знакомест то авария и красный свет. Тут дело вот в чем. Одно препятствие это 2 переменных. Одна по Y другая по Х. Я думаю сделать для каждого экрана "массив констант" на блоках сравнения "EQ" с координатами препятствий подавать сигнал координат машинки. Есть совпадение значить авария. Стоп движению. Стоп счет времени "гонки". Вообщем будем думать.
    Сделал блок старта. Сейчас на работе. Вечером проверю на реле и перезалью файл.
    PS Овен как будете делать ПР нового поколения сделайте доброе дело. Если будете выбирать LCD дисплей то выбирайте хотя бы 4 строки и ВОЗМОЖНОСТЬ САМОМУ ДЕЛАТЬ СИМВОЛ или загружать.
    Последний раз редактировалось игорь68; 11.03.2018 в 19:35.
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день, Игорь
    В лист с пожеланиями занесли, спасибо.
    Продолжаем делать Игру на ПР200. Итак. Есть на экране символ =( метка - машина) которая имеет координаты привязанные к переменным Y1 и Х1. Также есть препятствие # (метка) которая привязана к константа (Х=8 а Y=0). Узел сравнения сравнивает константы препятствия и переменные машины если он совпали значить машина наехала на препятствие и игра остановилась. Каким из инструментов работы с экраном мне сделать что после "аварии" на месте символа "#" появился символ "*" Пока смотрю на динамический текст.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  5. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:22
