Помогите если не трудно, заранее спасибо.
Добрый день. Есть машина выдува пэт, к ней написана программа. и на часть этой программы нужна Ваша помощь. Не получается вывести на экран ПР200-220 функции что бы я с панели мог регулировать сикунды на таймерах задержки. Помогите пожалуста.document.pdf
Добрый день. Возьмите блок записи в ФБ. Он вверху страницы. Каждый блок ассоциируйте со своим таймером. К каждому блок записи в ФБ прицепите переменную и выведите её на экран.
Добрый день. Вот пример работы с уставками с экрана.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Уважаемый Юрий Ревака прошу Вас ответить на мой вопрос. Возможно ли вывести на экран ПР200 текущее время отключения таймера TOF (чтобы циферки бегали). Если да то как это сделать. Жду ответа.
С уважением Виктор Герусов (Галина Николаевна).
Можно примерно как-то так:
Доброго дня.Посмотрите схему с обратным отчетом времени,применено в вакуум упаковщике
Спасибо, в симуляторе все получается. Но появилась ошибка: Обнаружены циклические связи или блоки, в которых используются эти связи. Вы можете заменить их на линии задержки сейчас или позже.
Ошибка критическая или нет? Макросы NIME U/D подсвечиваются желтым светом. Можно это устранить ?
С уважением Виктор Герусов.
