Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Измеряемое сопротивление 4000 Ом
    Разрядность 12 бит = 4096 отсчета
    Итого примерно 1 Ом на 1 отсчет
    Для характеристики Pt1000: 0гр = 1000 Ом, +100гр = 1385 Ом, т.е. 1гр = 3.85 Ом = 3.85 отсч. Тогда точность измерения температуры 1/3.85 = 0.26 гр - одна четвертая градуса грубо = неплохо для большинства случаев в ЖКХ, по моему.
    Это в теории, добавляем сюда погрешность самого датчика+погрешность измерения аналогового входа, а так да, для большинства задач вполне достаточно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от MdmLib Посмотреть сообщение
    точность +- 2°C это даже не смешно, но я спрашивал про :
    Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность измерения температуры?
    Что Вам необходимо измерять? По частоте опроса 10 ms 4 канала, как правило датчик более инерционный, поэтому ставят фильтры либо усредняют значение. Скоро выйдет ПРМ-3, там все будет поддержано "из коробки", точность должна быть выше и больше типов датчиков поддержано.
    Как получить информацию по использованию термометров сопротивления для новых модификаций ПР200 - http://www.owen.ru/news/17632741?utm...aign=pr200_new
    В скачанных доках дана инфа только для старых модификациях с поддержкой сопротивлений 4кОм...
    С уважением, Андрей.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Никакой разницы в использовании термометров сопротивления у модификаций ПР200 нет.
    Модификация затрагивает лишь конструкцию ДИСКРЕТНЫХ входов. Аналоговые входа, которые и используются для работы с термометрами сопротивления, у всех модификаций одинаковы.
    С уважением.
    Немного не понятно. Если разрядность 12 бит и 4000 Ом это 4096 отсчетов, то как ПР200 измеряет 5000 Ом? Ведь это превышает его разрядность. Где узнать верхний предел измерения сопротивления аналоговым входом?
    Добрый день, Вам для каких целей нужна данная информация? Верхний предел 4кОм с заявленной точностью, все что выше прибор измеряет, но точность падает. По моим замерам, которые делались при проверке работы с разными терморезисторами и просто магазином сопротивления, на 500кОм показания ~480 кОм. Данная "фича" позволяет с успехом подключать различные типы высокоомных NTC датчиков.
    Здравствуйте.
    Нам для подключения NTC датчика 100кОм (такие есть у клиента). Возник вопрос точности измерения. Пока этот вопрос отложили и взяли 10кОм.
    После юстировки можно и 2 МОма измерить на аналоговом входе (проверено), естественно, что точность не супер, но вроде в +-5% укладывается.
    Просто хочется понимать где нижний потолок и где верхний
    Здравствуйте.
    Если есть возможность, лучше конечно закладывать такие резисторы, чтобы сопротивление в рабочем диапазоне было не очень высоким, особенно актуально при работе в отрицательном диапазоне, для 100kOm это наверное будут мегаомы, я больше чем 500 кОм не подавал. Делал замеры с последующей калибровкой по точным комплектным терморезисторам, у меня получились практически совпадающие линии графика в диапазоне -30°С+100°С.
  1. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  2. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
  3. ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 15:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:45
