Показано с 1 по 8 из 8
Тема: При перемещении колесика мышки постоянно меняется активная строка в выпадающем списке
    По умолчанию При перемещении колесика мышки постоянно меняется активная строка в выпадающем списке
    Добрый день. Для выбора режима управления насосом используется выпадающий список из палитра-элементы диалога. При выборе режимов используется Система-Шкала-Перечислимые. При смене режима в выпадающем списке, строка остается активной и подсвечивается синим цветом. При перемещении колесика мышки меняется активная строка в выпадающем списке и клики мышкой по разным участкам мнемосхемы не деактивирует выпадающий список. Строки в выпадающем списке постоянно меняются при перемещении колесика мышки. Помогает в этой ситуации только переход на другую мнемосхему и возврат назад. Пример на этом видео
    https://youtu.be/kBLpDLKLKME
    Как избавиться от смены строки колесиком вышки, после выбора нужной в выпадающем списке?
    В режиме исполнения, при смене режима работы насоса и перемещении колесика мышки невнимательным оператором он может вывести оборудование из строя.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EF%E8%F1%EE%EA
    тут похожее было.
    У меня 3.9 Demo
    Последний раз редактировалось MaxDD; 15.03.2018 в 13:22.
    У нас проблема не проявляется. Если щелкнуть куда то вне контрола, то ролик не действует. Видео в приложении.
    • Тип файла: zip 2.03-.zip (20.0 Кб, Просмотров: 1)
    Создал новый проект, поместил на мнемосхеме контрл выпадающий список. Запустил проект в режим исполнения - моя проблема повторилась. Щелкаю мышь вне контрола и проворачиваю колесико мыши, то активная строка в контроле выпадающего списка меняется. Причем пробовали на 4-х компьютерах - везде проблема повторяется. Очень бы хотелось, чтобы было как в вашем видеопримере, но... Может эта участь только в Demo версии?
    Пришлите ваш проект, на котором проверяли.
    Вот проект только с выпадающим списком на мнемосхеме.
    Пробую этот проект без мышки, на ноутбуке. На тач-панели вместо мышки, вроде все в порядке.
    • Тип файла: rar 1.rar (123.9 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось MaxDD; 15.03.2018 в 16:59.
    Все корректно. Какая у вас версия Windows?
    Windows 8.1 профессиональная. Windows 7 на других ПК.
    Судя по всему проблема зависит от версии ОС. На Win7 проблема проявилась, на Win10 все корректно.
    Мы рассмотрим возможность исправления, но не можем сказать удастся ли решить данную проблему.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. Бегущая строка в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 14:21
  5. СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:01
