незнаю в чем там ужОс
УжОс в том, что когда dTemplate.STUFF - это крупная структура и таких структур на входе и выходе экземпляра объекта несколько и несколько самих экземпляров, то промежуточных присвоений будет много. Ручками делать не охота.
Но про этот способ я знал изначально. Другого, как я понял, нет? Ясно, спасибо. Буду думать. И руки тренировать.
нормальный ход, уже значит будут разные структуры
Если не нарушать порядок следования блоков то достаточно объявить одну структуру для выхода с блоков, если они однотипные, добавить переменную счетчик и в структуре которая будет подаваться на вход последнего блока, в массиве вместо цифры вставлять счетчик, а после прибавлять к счетчику единицу
Задача решалась достаточно просто, при этом работать как и раньше со структурами на входе и выходе можно.
Поскольку речь шла о наглядности, это можно сделать так:
В окно CFC вытаскивать экземпляр объекта без каких либо дополнительных портов.
Для отображения интересующих сигналов нужно на вход экземпляра объекта при его вызове подать сигнал из структуры.
При этом этот вход не нужно подключать, он может висеть рядом с экземпляром в окне CFC.
Если интересно, позже выложу картинку.
А использовать блок присвоения MOVE с разрешением.
