Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ПЛК 110-60м Не получается подключиться по ethetnet
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Через USB убедиться что IP тот, то что не пингуется это уже плохо, пока не будет пинговаться пробовать коннектиться не стоит.
    WiFi вполне может мешать ethernet'у, не раз было такое, лучше для чичтоты эксперимента выключить wifi.
    У меня однажды одна программка заняла какой-то порт 12хх который необходим codesys, при этом глупый codesys ничего не сообщал об этом, бился пол дня пока не обнаружил с помощью другого ПК нужные порты, но тут не этот случай т.к. пинг должен быть.
  2. #22
    Самое простое. Если я кабель подключил. И в сетевых настройках пишет что кабель не подключен. Я уверен что дело не в кабеле! Пробовал разные. Не пробовал отключить вай фай перезагрузить и попробовать подлкючиться изеернет
  3. #23
    Если windows говорит, что сетевой кабель не подключен, то какая разница какой IP и тем более пинговаться ПЛК точно не будет. И прошивка ПЛК, наверно, не поможет. Нужно раздобыть свитч.
  4. #24
    Спасибо ребята отвечаете. Не думаю что перепрошить мозги пкл что то поменяет.
  5. #25
    подключитесь про USB, ПЛК-Броузер, PLCInfo
  6. #26
    посмотрите сообщение есть тут плкинфо.
  7. #27
    Хорошо причем тут свич?
  8. #28
    Даже и найду светч на х...й он мне нужен?
  9. #29
    Будет понятно кто косячит.
    1. Подключаем ПК к свичу, смотрим. Если на ПК линк поднялся, то 2, иначе виноват кабель или ПК
    2. Подключаем ПЛК к свичу, смотрим. Если индикаторы ethernet загорелись (заморгали), то 3, иначе виноват кабель или ПЛК
    3. Делаем Ping, смотрим. Если ping проходит, по пробуем подключиться из cds, иначе 4
    4. Подключаемся к ПЛК по usb, ПЛК-Броузер, SetIP, SetMask, rebooT, переходишь к 3
    а сейчас не понятно кто косячит, ПК, ПЛК или кабель
  10. #30
    10,254
    вот то слово которое Вы скрыли очень подходит к вопросу о перепрошивке контроллера. Проблемы в прошивке плк связаны с верхним уровнем, а Вы пока физического соединения не установили, очем Вам вежливо сообщает винда. Поэтому предложение с промежуточным хабом очень даже дельное. Еще бы не плохо убрать в настройках винды шлюз, которого с таким адресом скорее всего нет, но это второстепенно
  1. Подключиться к ПЧ Mitsubishi FR-D700
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:03
  2. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  3. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
  4. Счетчик СИ-30 как подключиться по Modbus
    от Дмитрий Шпак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 09:43
  5. как подключиться по Usb?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
