Делал и так и так. Я так понимаю что. При любых сетевых настройках писали бы неопознанная сеть. Когда кабель подлючен. Я правильно понимаю или нет?
Вывод какой? Что проблема прежде всего в моем ноуте? Так??? Интернет я получаю по вай фай. При влкюченом интернете пытаюсь подключиться по изернет. Может в этом быть проблема? Я так понимаю что это два независимых канала и проблем не может быть. Я правильно понимаю?
Кабель обычный патч корд купленный в днс. Есть другие заводские кабеля в кол-во 2шт. Есть саможатый прямой. Думаю что дело не в кабеле. Спасибо всем кто ответил
Ильнур скажите надо контроллер прошивать? Или в любом случае настройки везде стандартные?
Варианты проблемы предложте я проверю.
Если не работает порт интернет и нет соединения через usb с ПЛК то только перепрошивка через bat.
