Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #91
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Словил что-то похожее.
    После кратковременного обесточивания ПЕ210 связь пропала. Один из индикаторов Ethernet горит постоянно даже при отключенном сетевом кабеле. Соединение с ethernet не устанавливается, устройство пропало из облака.
    Под сообщением, которое вы цитируете, есть рекомендации от e.filatov. Вы проверили, настройки на flash слетели?
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  2. #92
    Настройки не слетели. Перепрошил прибор, индикатор ethernet (тот что у порта) всё ещё горит постоянно. Сегодня буду смотреть, рабочий ли.
    Последний раз редактировалось to0freak; 19.02.2019 в 11:29.
  3. #93
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.
  4. #94
    Установил прибор на место, всё заработало. Видимо, помогла перепрошивка.
  5. #95
    подскажите, включил шлюз пе210 , подключил к роутеру как понять что он соединился с овенклауд? к RS485 ничего не подключено
  6. #96
    Подключите шлюз к конфигуратору и посмотрите на параметр "состояние подключения к OwenCloud"
  7. #97
    подскажите ПЕ210 это теоретически преобразователь modbus rtu в modbus tcp можно ли его использовать не для доступа к овенклауд а просто для преобразования в локальной сети
  8. #98
    Нельзя, там нет modbus tcp.
  9. #99
    Такое устройство на базе ПЕ210 в настоящий момент заканчивает разработку. Возможно (я не обещаю, но есть некоторые шансы), что ПЕ можно будет перешивать в ПГ и обратно.
  10. #100
    Кто Вам это сказал? Прибор вполне себе работает с конфигуратором как раз через modbus TCP
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 13:53
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
