Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #71
    Добрый день. Спасибо за информацию, попробуем воспроизвести. Хотя при разработке приборы проходили испытания на провалы по напряжению и связь восстанавливалась, видимо слетели настройки в flash.
    Главный инженер проектов ОВЕН
  2. #72
    Как проверить есть ли настройки в флеш памяти? Либо как их восстановить?
  3. #73
    Подключится по USB и проверить совпадают ли токен и настройки порта Ethernet с теми, что вы установили.
  4. #74
    добрый день
    первый раз настраиваю пе210
    скажите, из за чего может быть постоянный статус соединение?
    это может быть из за неверных настроек в owencloud?
  5. #75
    Цитата Сообщение от veedock Посмотреть сообщение
    добрый день
    В OwenCloud добавьте хотя бы один прибор, который работает через ПЕ210.
    После этого статус поменяет на "приём" и будут моргать индикаторы RS-485 и Ethernet
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  6. #76
    30.11.2017
    Егорьевск
    56
    По умолчанию Нет соединения
    Добрый день. Повесил ПЕ210 вместо ПМ210.
    Комп воткнутый в тот же свитч пингуется стабильно.
    Когда шлюз лежал у меня на столе, воткнутый в соседнее гнездо, то пинговался тоже стабильно.
    Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
    Назначить наш внутренний dns не получается, т.к. это возможно только через кнопку Назначить IP адреса, а у меня в Конфигураторе ничего не происходит после нажатия на шлюзе сервисной кнопки.
    Нужны поля dns-серверов в настройке по usb.
    И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
    Пробовал и так, и эдак - а в ответ - пустота.
    Помогите, пожалуйста, разобраться откуда "ноги растут" у этих проблем связи.
    Шлюз уже прошивал.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 12.02.2019 в 09:04.
  7. #77
    Ошибка означает, что в локальной сети нет доступа к DNS-серверу.
    В ПЕ210 вшит DNS от Гугл: 8.8.8.8
  8. #78
    30.11.2017
    Егорьевск
    56
    Попробовал этот dns на компе - тоже не пущает в инет.
    А по другим вопросам можно получить коментарии?
  9. #79
    здравствуйте
    Новичок . Пытаюсь подключить температурный контроллер дельта через ПЕ210 . ТРМ Овен 200 подключал через стандартные настройки . Delta DT306 подключить не получается , выходит ошибка 255 . Настройки соединения 8N1 19200 RTU регистр в дельте 4096 (1000Н) . Через 485 порт ПК и программу данные с дельты считываю 2019-02-13_10-51-51.png
  10. #80
    Значит, сисадмины заблокировали доступ. Попросите настроить доступ для отдельного устройства.
    Про потерю 65% запросов ping однозначный ответ не дам. Я наблюдал подобное лишь один раз - когда шлюз проходил климатические испытания и при -50*С терял посылки.
    Можно в общей сети. Шлюз в этот момент отправляет широковещательный запрос. Если конфигуратор его не видит, значит заброс был заблокирован. Тут могу порекомендовать вам снифферить сеть, если это не запрещено внутренними регламентами компании.
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 19:50
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Средства отображения (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
