Ну по поводу двух кратного запаса это еще вопрос, так как все-таки это Китай
Этот стабилизатор имеет на выходе стабильный ток в 5А.
Он, хоть и регулируемый, но НЕуправляемый, поэтому о поддержании постоянного НАТЯЖЕНИЯ с помощью этого прибора без переделки не может быть и речи.
Вам нужен управляемый источник тока, который будет менять ток в зависимости от ситуации по датчику натяжения.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.04.2018 в 06:32.
Как его можно переделать под управляемый?
Так то я бы сам не решился на такую авантюру, если бы у нас уже 2 таких порошковых тормоза не стояли. У них нет никакой обратной связи, просто выставляется переменным резистором ток, который показывается на аналоговом амперметре и все. И это уже работает больше 5 лет
А потенциометр Джамшут вертит?
Спрашивал у технологического персонала. Говорят в начале работы натяжку выставим и все, больше к пульту не подходим
Вот такая плата управления стоит изначально на конвейере заводского Китайского исполнения https://ru.aliexpress.com/item/2A-di...a0b60db4e61233
Тогда вот оно, ваше всё:
https://masterkit.ru/shop/1919421
И подобных крутилок много кто выпускает.
Здравствуйте. Посоветуйте недорогой регулятор напряжения 0-24 В, 0,5 А с управлением 4-20мА
