Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #101
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    добрый день . мне нужно управлять клавишами "верх и вниз " на пример выходными реле.
  2. #102
    8,240
    Непосредственно управлять выходами с помощью кнопок - так пока не получится, пока только через редактирование переменной, кстати возврат можно сделать автоматический по времени!
  3. #103
    Когда выйдет эта панель без задней штуки. Чтобы можно было их крепить на ровной поверхности.
  4. #104
    Есть серьезное предположение, что никогда.
  5. #105
    8,240
    Насколько мне известно, у овна все панели щитового исполнения, может ошибаюсь, тогда назовите настенного исполнения?!
  6. #106
    Причем здесь щит? Ровная поверхность, типа выносная панель. На стену.
  7. #107
    8,240
    Эта панель самая удобная для установки, под стандартное отверстие 22,5 мм, Вы лампы и кнопки как ставите?
  8. #108
    Могу сказать точно что не 2019. В "недрах" Овен идут работы над новой панелью. Что и когда пока не могу сказать. Но работы идут.
  9. #109
    Поделитесь идеей применения, чем панель будет управлять, и где именно нужно устанавливать панель?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #110
    Да у конкурентов есть панели управления такие же почти. Их ставят в комнате любой для включения чего либо вентиляция или что то другое. Часто заказчики просят панели выносные чтобы не ходить в венткамеру или где стоит щит, а тупо включать с панели. Потому ипп 120 может вполне так работать только приходиться коробочку делать под заднюю часть или делать дырку в гипсокартоне в стене под нее.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 22.03.2019 в 13:52.
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 930
