Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #241
    8,263
    Цитата Сообщение от DrDV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    У меня вопрос по алгоритму проверки связи между устройствами. Во многих видео Юрия на Ютубе говориться об алгоритме проверки/контроля связи ИПП120 со слэйв устаройством для переключения на соответствующий экран ИПП. Я попробовал применить этот алгоритм в своем проекте на ИПП120 (мастер) в завязке с ПР200 (слэйв)и результат получается диаметрально противоположным ожидаемому: при наличии связи ИПП переключается на экран "нет связи", а при ее отсутствии - на рабочий. Можете растолковать мне принцип работы или формирования соответствующего значения для переменной "link"? В какой момент времени в каком состоянии она должна быть ?
    Если к обсуждению присоединится сам Юрий, будет замечательно.
    Зачем собаке пятая нога, в смысле зачем что-то придумывать, в смысле какой-то алгоритм, если есть соответствующая переменная:
    Мне кажется это противоречит здравому смыслу! Тем более это обсуждать, как Вы это себе представляете? Форум это же не институт имени Сербского!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2022 в 00:44.
  2. #242
    29.04.2021
    Таганрог
    17
    Коллега, в том-то и дело, что мне не ясен механизм поведения этой самой переменной - "статус/link". Я ожидал, что она будет равна единице при отсутствии связи, а она ведет себя противоположно. Из-за особенности проекта - опасный производственный объект -, требуются определенные дейсвия по защите объекта управления при нарушении связи между блоками. И я хочу разобраться что и почему.
  3. #243
    09.12.2013
    1,167
    Ну, если включить логику, то термин статус - значит если 1, то все хорошо, 0 - все плохо. Но, можно открыть справку лоджика и там почитать как ведет это параметр
    Поставьте логическое отрицание и переходите на экран при обрыве связи
  4. #244
    29.04.2021
    Таганрог
    17
    Спасибо, я видел справку и, получается, был в заблуждении из-за демонстрации работы алгоритма на видео у Юрия.
  5. #245
    09.12.2013
    1,167
    А какое вы видео смотрели? Если это https://youtu.be/-gjHoICH55c, то там Юрий использует на мастере статус с инверсией для сигнализации потери связи
  6. #246
    29.04.2021
    Таганрог
    17
    Кстати, нет, не это. Я искал видео с примерами работы на ИПП и наткнулся на видео с панелью и пр200. То, что про дублированное управление.
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:16
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 930
