Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 246
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #91
    Самым уязвимым местом, наверное, будут кнопки, как масло будет воздействовать на материал. Сколько проживет, можно установить и проверить,
    А вы как производители не задавались подобным вопросом?
    У ИП320 например, со стойкостью к минеральным маслам плоховато-кнопки трескаются и разрушается их защитный слой.
    В машиностроении всё практически покрыто тонким слоем масла/керосина/СОЖ(эмульсии). Даже если поставить пульт так, чтобы на него ничего не попадало, то сотрудники на пальцах принесут.
  2. #92
    Все о чем заботились отражено в пункте РЭ 2.2 Условия эксплуатации, в остальном думаю только практически можно получить ответ, да и клавиатура в ИПП120 отличается от ИП320, тут не мембранная. Если Вы используете ПР200, я думаю по состоянию кнопок на ПР200, можно оценить устойчивость к маслам. Я как-то не встречал жалоб по этому поводу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #93
    Стандартные условия для лаборатории какого-нибудь НИИ или чистого производства (а такое бывает?).
    ИПП120 прибор достаточно новый, но навскидку можно судить по маркам применённых полимеров и их реакции на минеральные масла и нефтепродукты. Одни полимеры очень быстро деградируют при воздействии на них масел, другим пофигу.
    ПР200 устанавливается внутри электрощита. Доступ- ограниченный, только смена режимов и индикация аварий.
    ИПП120 планируется установить на пульт оператора. Оперативное изменение уставок (несколько раз в день).
  4. #94
    Добрый день. У ПР200 в наборе спецсимволов есть символ полностью темное знакоместо. Есть этот же символ в ИП120? Иногда необходимо вместо ВКЛЮЧИТ/ВЫКЛЮЧИТЬ применит такой символ.
  5. #95
    Возможно когда-то был, и второй вопрос как им пользовались?
  6. #96
    Юрий ну мне просто нужно за в нужный момент вывести на нужное знакоместо.
  7. #97
    Ничего не понял, но подозреваю что эти символы никогда в OL не работали, обновленный перечень доступен в последнем РЭ на ПР200, да же то что в менеджере экранов можно ввести *срелочки и градусы, в реальном приборе это не отображается.
  8. #98
    Юрий понятно. Жалко. Будем писать все буковками.
  9. #99
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    Добрый день. хотел узнать можно ли использовать системные кнопки в программе,а не для переключения экранов.
  10. #100
    8,241
    Так это было изначально, можно редактировать переменные в программе, это и есть использование в программе, например сделать виртуальный селекторный переключатель Включено/Выключено/Автоматический режим, вместо обычного селекторного переключателя!
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:40
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
    Ответов: 930
