Показано с 1 по 6 из 6
Тема: управление горячей водой с зависимостью от температуры наружного воздуха
    Post управление горячей водой с зависимостью от температуры наружного воздуха
    можно ли настроить трм-1 для управления горячей водой с зависимостью от наружного воздуха с помощью двух последовательно соединённых датчиков один на улице другой в котле
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Теоретически можно можно соединить два датчика в виде термометра сопротивления и даже термопары. Но вот что Вы получите в результате?
    Так просто такая задача не решается.
    Если Вам нужно управление котлом отопления или горячей воды в зависимости от улицы, используются специализированные ТРМ http://www.owen.ru/catalog#15416598
    ТРМ 32,132,232. Там используется 2 датчика, для котла и для улицы. И заложен специальный алгоритм управления в зависимости от нужных Вам факторов.
    Или используются свободно программируемые устройства тип ПЛК или проще ПР200. Программы для них также рассматривались уже на форуме не раз. Попробуйте поиск.
    С уважением.
    10,669
    Поищите тему на АВОК но там человек применил 2ТРМ1 для этих целей и расписал все настройки прибора.
    чем хотите управлять (клапан, котел)?
    трм1 не может построить вам зависимость двух температур.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
    но у меня сейчас стоит ррт-2 и оно управляет эл.бойлером 6кв поднимает и опускает стержни просто оно безнадёжно вышло из строя
    нучтож спасибо натом что есть извините за беспокойство
  1. ТРМ 132М Датчик температуры наружного воздуха
    от dlobbo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 10:07
  2. Измерение температуры воздуха высокого давления
    от ОльгаКИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:19
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
