Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Включение насосов с экрана ПР200?
    По умолчанию Включение насосов с экрана ПР200?
    Мне нужно автоматизировать КНС, особенностью объекта является управление с экрана ПР200, я написал прошивку, переключение режимов работает, в режиме авто все идет как часы, но запуск насосов в ручном режиме не осуществляется, при смене состояния насоса с Выкл во Вкл после нажатия на реле кнопки ОК значение обратно становится Выкл. Подскажите как решить данную проблему, может кто может подсказать как осуществить включение насосов с экрана ПР200?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    А где проект?
    С уважением.
    Вот моя прошивка
    • Тип файла: owl 123.owl (5.89 Мб, Просмотров: 40)
    11.09.2012
    2,458
    Вы пытаетесь одной и той же переменной М1, М2 управлять с двух мест, так нельзя. Вот она и сбрасывается, приоритет у схемы а не у экрана.
    С уважением.
    Я в этом деле начинающий, можете подсказать как сделать?
    Андрей Посохов
    Гость
    Тема закрыта, так как существует ровно такая же тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28618
  1. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  2. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  3. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  4. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53
