Всем доброго дня.
Просьба помочь подобрать термопреобразователи сопротивления Pt100 или Pt500, диапазон измерения разности температур от 1°С, 4-х проводное подключение.
Заранее спасибо.
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Действительно у комплектов температуры КДТС диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 150С
Относительная погрешность измерения разности температур δΔt, выраженная в процентах, не превышает значений определенных по формуле:
δt, = (0,5 + 3tmin/t)
где ∆tmin= 3 – минимальная разность температур, °С;
t – измеряемая разность температур, °С
Т.е. измерять комплект термометров сопротивления может от 0 до 150 град, при этом при самой плохой подборке минимальная разность температур будет 3 град С.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Тебе какой диапазон температур нужен? Что значит от 1 °C? Датчик температуры имеет погрешность в зависимости от класса:
А: ±(0.15 + 0.002 |T|)
В: ±(0.3 + 0.005 |T|)
С: ±(0.6 + 0.01 |T|)
где Т - температура соответственно в градусах °C
Возьмем класс точности А, тогда при наихудших условиях - 0,15 -0,002*150=-0,45; 0,15+0,002*150= +0,45 т.е. погрешность будет около 1°C для двух датчиков при температуре 150 °C.
Техподдержка поправьте меня...
Вроде всё правильно: http://www.td-utr.ru/production/datc...soprotivleniya
Наверно следует добавить, что овен подбирает с расхождением не более 0,1°С: http://www.owen.ru/catalog/komplekti..._kdts/opisanie
Тогда измеряемая разность температур должна быть от 0,2°С.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 00:51.
