Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 150 ПИЩИТ
    Lightbulb ПЛК 150 ПИЩИТ
    Добрый день!.
    Скажите пожалуйста ни кто случайно не прислушивался к ПЛК, который находится во включенном состоянии ? :).
    Когда он находился в цеху - соответственно окружающий слух приглушал писк идущий от самого контроллера, а вот в кабинете все прекрасно слышится. Сначало думал что так и должно быть , но при тесте второго, такого же - оказалось, что он работает и молчит.
    Удивительно, то что писк раздается все сильнее и сильнее при увеличении нагрузки - тестировал при включении реле , включаю одно реле - один звук, второе - больше .... четверное - еще громче, как будто сейчас что то взорвется. (на этих нотах музыку прям можно полифоническую сочинять :)) ).
    В общем начал дальше копать, (так как ПЛК уже не на гарантии ) - разобрал его, и подключил только нижнюю плату (самую большую) на которой собрат импульсный блок питания понижающий - звука меньше но все же присутствует.
    Вот хотел бы узнать виновника этого писка - может тут банально резистор или конденсатор какой то перепаять- может я не первопроходец с этой проблемкой.
    По факту этот визг, писк, шум (.. не знаю даже как и назвать) на работу вроде как в целом не влияет, но интуиция подсказывает - что это до поры до времени, - вот и обращаюсь к Вам с советом, что бы заблаговременно устранить проблему.
    С источником питания ПЛК что-то не в порядке.
    Это само собой разумеется )), я к тому, может кто знает как это исправить
    Это тот, который ты чинил ?
    Добрый день)) да тот самый ), кстати заменил тот стабизитрон, который советовали и все заработало, только вот писк жтот не дает покоя, пока работает, но все же думаю спрошу на всякий случай, может кто то сталкивался уже)
    Возможно конденсаторы электролитические пострадали от перенапряжения.
    3,846
    Пищит импульсный трансформатор, больше там некому пищать. Писк возникает из-за не плотного прилегания половинок сердечника.
    Пищит из-за того, что ШИМ-контроллер работает на пониженной частоте. Если бы частота работы ШИМ-контроллера была нормальной, то писка бы не было слышно. Тут явно какой-то элемент схемы неисправен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 13:59.
    30.11.2012
    40RUS
    317
    У меня тестовый ПЛК110-32РМ new так же пищит.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Вот у меня такая же история, только страшнее. Зуммер ПЛК150 пищит только при отключенном питании. Когда питания вообще нет. Причем сразу после отключения никакого звука нет, начинается он через минуту-другую и усиливается со временем. Уже не знаю куда его девать. Действует на мозг. Лежит в коробке и пищит. Приходил после выходных - пищит. Подозреваю что пищать будет пока аккумулятор не разрядится в ноль. А при подключении питания писк сразу прекращается и не появляется пока подключен к сети питания. Блин, чего делать то с ним? ПЛК 2006 года. Никто не сталкивался с такой бедой?
    Последний раз редактировалось German03; 28.04.2018 в 09:10.
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 21:04
  2. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:50
