Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПР200 сгорел трансоформатор
    По умолчанию ПР200 сгорел трансоформатор
    приветствую!
    Случайно попала фаза 220в на вход 24в ПР200. Две дорожки перегрелись, но решил.
    Сгорел импульсный транс ХаТБУ7Б (11 N 9). Не подскажите его параметры для замены?
    может можно нижнюю плату купить отдельно? силовая часть
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 30.04.2018 в 22:37.
    ну или хотя бы намекните, что может перегореть. у меня кз по питанию на нижней плате
    Супрессоры выделил. Должны они выгореть. Просто выпаять, и потом очень аккуратно пользоваться.
    И повреждение дорожки у вас характерное, по идее дальше супрессоров не должно ничего выгореть.
    Вот в этой части платы непонятно- монтаж засран лаком, то-ли действительно что-то погорело?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.05.2018 в 12:03.
    Спасибо! Я почему то на них и подумал
    Чем можно заменить супрессоры? В чипдипе?
    В нижней части я спиртовой канифолью поливал выпаивал транс. Выпаял и впаял обратно. Рукоблудие
    https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection?gq=tvs
    размер корпуса подходит под smc
    судя по стрелкам - значит однонаправленные?
    SMCJ24A https://www.chipdip.ru/product1/8553311612
    подойдут?
    выпаять получилось - все заработало. спасли эти суппрессоры!!! большое ВАМ спасибо!!
    09.10.2014
    735
    Ищите защитный стабилитрон. Если он есть в схеме, то КЗ- его рук дело.
    а вот где он здесь может быть?
    перезалил. простите.. первомай..=) таскал тяжести
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 01.05.2018 в 20:25.
    По этим вашим обрезкам решительно невозможно что либо понять.
    Исправил фото
  1. БП60Б-Д4-24 24в сгорел
    от kondratyuk91 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 17:29
  2. Сгорел ОВЕН ТРМ32-Щ7
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:48
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 21:48
  4. сгорел вход плк110
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 10:49
  5. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:45
