Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Нужен совет по подключению счетчика СИ20
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Ну во первых Вы упорно не хотите слушать совета о месте включения выходного реле СИ20. Но впрочем это Ваше дело.
    В качестве блокировки пускателя желательно использовать свободный силовой контакт. А вот для коммутации цепи 24В как раз лучше в данном случае использовать дополнительные контакты 13 и14 пускателя. Они всё таки разнесены в пространстве, меньше вероятности что перекроет по сырости.
    Но и это не главное. Я тут прикинул, посмотрел диаграммы работы СИ20. При постоянно замкнутом входе СИ20 он считать вообще не будет.
    Так что сначала нужно поиграться со счётчиком, потом уже его в схему включать.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    62
    Если вас не затруднит внесите исправления в мою схему как вам она представляется.Одно дело на словах другое на картинке.
  3. #13
    11.09.2012
    2,452
    Если до понедельника подождёте. Пока не имею возможности.
    И если СИ20 под рукой, поэкспериментируйте с настройками.
    Насколько помню для счёта не нужно нажимать кнопку пуск/стоп. Он сразу считает. И соответственно не надо заморачиваться с включением вспомогательных входов. Только расходомер.
  4. #14
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    62
    Ок. До понедельника. Кстати по поводу НЗ на выходном устройстве - можно поставить промежуточное реле (нормально замкнутое) на выходное устройство, при этом само реле в СИ20 подключить как НО.При этом не нужно будет принципиально менять схему и обеспечивается правильное подключение на ВУ.
  5. #15
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    62
    Итак, сборка железа закончена, все соединено, подключено, работает.Однако есть вопрос по настройке СИ20. Суть в следующем -вычислил экспериментальным путем используя мерную емкость 10 л., что на один импульс датчика приходится 0,00063 л. воды.Затем ввел это значение в значение F ( множитель) в режиме программирования прибора.
    Вместе с этим в значение "Частота входного фильтра" поставил 2500 Гц и в значение "Минимальная длительность управляющего сигнала" поставил 200 мкс. Запустил, и .... МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ 10 Л. НАБРАЛАСЬ НА 50% т.е. примерно 5 л.
    Начал разбираться и когда значение множителя F увеличил в 2 раза, т.е. ввел -0,00126, мерная емкость наполнилась ровно в нужный объем, в 10 л. Но почему так? Ведь математический расчет выдает 0,00063 л. на импульс, а если я ввожу эту цифру увеличенную в 2 раза, то и литраж должен увеличится? В чем ошибка в настройках прибора? подскажите. Я подозреваю это как то связано с частотой входного фильтра.Но пытаясь подобрать другую частоту все ровно на нужный литраж не выхожу.У кого есть опыт в этом вопросе? И какую частоту нужно использовать для правильной настройки? Всем заранее спасибо.
  6. #16
    11.09.2012
    2,452
    А можно чуть подробнее о способах вычисления?
    С уважением.
  7. #17
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    62
    Всего на 10 литров воды пришлось 15863 импульса.Когда делю 10 л.на 15863 получаю 0,00063 литра на импульс. Т.е. 0,00063 это и есть множитель, значение "F".Правда, не могу понять, как это нужно связать с минимальным временем импульса ,который рассчитывается по формуле Т мин.=1/(2*2500 Гц).Эта формула приведена в мануале на си20. При ее вычислении получаем на выходе 0,0002 мкс.Когда обратился в техподдержку ОВЕНа, инженер поинтересовался за какое время набирается 10 л. Догадываюсь, оно как то связано с частотой. Что думаете по этому поводу?
    Вообще мануал на этот прибор нужно доработать.Очень сырой, нет элементарных пояснений для неквалифицированного пользователя. Я не говорю о более глубоком проникновении в настройки прибора. Но вот один пример - все собрал подсоединил убедился в правильности подключения, а прибор не ведет счет.Начал грешить на датчик, сечение троводов и т.д. В итоге. когда на сайте ОВЕНа в разделе FAQ на этот прибор , прочитал, что оказывается если на передней панели горит индикатор СТАРТ/СТОП по прибор не будет отображать счет. Для начала счета нужно подать единичный сигнал на ввод СТАРТ/СТОП и тогда индикатор гаснет и прибор готов к счету. Ну где это написано и описано в инструкции? Или же мой случай с расчетом.Ведь все это можно описать в мануале привести пример расчета и т.д.Ведь это только добавит плюсов к этому прибору и люди невысокой квалификации смогут его чаще применять в своих проэтах, а это увеличение рынка сбыта, допдоход от продаж и репект производителю.Видимо в ОВЕНе об этом не думают.
  8. #18
    11.09.2012
    2,452
    И снова здравствуйте.
    Пожалуйста поподробнее, каким образом Вы изначально получили 10 л.на 15863?
    Судя по всему у Вас слишком большая частота импульсов на входе и счётчик начинает считать 2 импульса как 1, в соответствии с установленными фильтрами.
    Изменить фильтра для улучшения Вы уже не сможете, они и так у Вас в крайних положениях.
    Сильно уж у Вас большое дробление литра. У нас например счётчики считают 1л-1импульс. Но у нас конечно производство. А что у Вас?
    Возможно Вам лучше взять СИ30, у него максимальная частота 10000Гц, и по моему также есть множитель, надо смотреть.
    Вспомнил, по моему Вы про бетономешалку писали. Тогда если Вас устроит точность, оставьте с таким множителем, пускай считает через импульс.
    Инструкции действительно написаны для подготовленных пользователей. Так и должно быть. Иначе бы они были в разы больше по объёму. Нельзя в каждом РЭ разжёвывать азы и основы, это должны получать в базовых учебных заведениях.
    Работа функции старт/стоп описана на 31 стр.
    Ну а если за работу с изделием берутся люди без должной подготовки, но с желанием сделать. Для этого и существуют форумы (в частности этот) и техподдержка от фирмы. Тут никому особо не отказывают. Отказывают только тем, кто хочет чтобы просто за них всё сделали, а не помогли разобраться.
    С уважением.
  9. #19
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    62
    значит Вы пропускаете каждый второй импульс, увеличьте время в два раза, а множитель верните, должен получится такой же результат
    Т.е.,что бы время совпадало с импульсом 1:1 нужно частоту уменьшить до 1250 Гц, тогда при вычислении по формуле приведенной выше получится 0,0004. Ну и соответственно множитель = 0,00063, я правильно понял?
  10. #20
    11.09.2012
    2,452
    Частоту чего?
    Частоту следования импульсов! А это регулируется только скоростью потока. Точнее изменением качаемого объёма. Никакие настройки СИ20 иначе Вам не помогут.
    С уважением.
  1. Нужен совет
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 20:45
  2. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 01:52
  3. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:38
  4. Плк 150 нужен совет
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 14:46
  5. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 08:42
