Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изделие с RS232 подключить в сеть RS485
    По умолчанию Изделие с RS232 подключить в сеть RS485
    Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?
    10,692
    Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.
    А что такое сквозной преобразователь? Сам по себе RS232 позволяет соединение точка-точка. Сквозной преобразователь позволит назначить изделию
    сетевой адрес и общаться с ним как с ведомым сети RS485?
    10,692
    ааа, торможу, насколько помню существуют такие устройства, где со стороны RS485 можно назначать адрес. хотя честно говоря беглый поиск не выявил таких устройств. Не проще применить Ethernet-RS232 ?
    Сквозные, это если у вас есть например USB-RS485 + к нему подключаете RS485-RS232 то тогда можно так подключить к ПК. А вот в сеть с другими 485-ми устройствами то наверное нужно искать специализированное решение.
    На самом деле, можно попробовать связку обычного сквозного преобразователя RS485-RS232 с прибором в вашей сети. Для этого нужно
    1. чтобы преобразователь был с автоопределением передачи данных
    2. Чтобы ваш прибор не отвечал на некорректные запросы а только на корректные.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2018 в 08:54.
    Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.
    Нужно подключить корректор газа Corus производства компании Itron. Он оснащен портом RS232, работает по протоколу MODBUS RTU. К сожалению техподдержка на Itron оставляет желать лучшего.
    АС3-М использует трехпиновое подключение по 232. если устройство аналогично использует лишь пины Rx Tx GND, то сложностей не будет
    10,692
    vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления
    Спасибо за обнадеживающий ответ, буду пробовать. И все-таки, в сети кроме корректора еще несколько Slave. Как я смогу обратиться к корректору?
    10,692
    Раз корректор работает по протоколу ModbusRTU то у него должен задаваться адрес. Протокол подразумевает его наличие.
    Ну собственно документацию на корректор найдите по опросу. Надеюсь производитель не такой м-ак, чтобы сделать прибор и его опрос только по широковещательному адресу, иначе это уже не Modbus немного...
  1. Как подключить AC3-М к RS232 порту ПЛК154?
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 11:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
  3. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 23:04
  4. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 13:31
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
