здравствуйте коллеги! нужна помощь в подборе оборудования
задача: на экструдере нагревается масса полиэтилена гранулированная, шнек перемешивает до однородной массы с одной температуры.
на целендрической поверхности находятся 6 керамических инфракрасных нагревателей и соответственно 6 датчиков температуры.
температура полиэтилена должна подниматься постепенно по мере приближения выхода из штуцера. поясню
нагреватель №1-192 С;
нагреватель №2-213 С;
нагреватель №3- 224 С;
нагреватель №4- 227 С;
нагреватель №5-230 С;
нагреватель №6-235 С= с такой температурой выходит масса обволакивая провод и тем самым получается изоляция и т д.. так как сейчас все завязано на термостатах масса перегревается в следствии тепловой инерции и изоляция получается эксцентричной.
нужен регулятор при помощи которого можно поддерживать заданную температуру. с возможностью подключения 6 датчиков температуры и 6 эл/релейных выходов для вкл/выкл нагревателей
нужен совет регулировать зоной гистерезиса или по ПИД-закону
рассматриваю вариант завязать на твердотельных реле так как знаю скорость реакция переключения у них быстрее чем у эл/реле...
подскажите как быть? что брать?
