Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выход из строя бп, транзистор irfb5615
    09.05.2018
    Оренбург
    По умолчанию Выход из строя бп, транзистор irfb5615
    Нужна схема бп 24-60вт а точнее аналог транзистора irfb5615
    А irfb5615 чем плох ?
    09.05.2018
    Оренбург
    транзистор на выходе оказался пробитым, был заменен на аналог, в итоге при подключении постоянки на выходе 24,5 В, а с переменкой 13,5 В. Емкости вроде как не пробиты, как будто срабатывает защита... Ищем дальше причину...
    А с диодным мостом на входе все в порядке ?
    09.05.2018
    Оренбург
    Итог, был подобран слабый транзистор, после нашли irbf4227 все встало на свои места, но почему пробило родной непонятно, возможно брак, так как с момента покупки при выключенном питании, прозванивался + с -, после замены транзистора всё ОК.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 08:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 08:50
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Эксплуатация
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33
