Показано с 1 по 10 из 16
Тема: CodeSys 3.5 sp17 Не получается создать проект
    По умолчанию CodeSys 3.5 sp17 Не получается создать проект
    Добрый день. Скачал SP17. При запуске Codesys не получится создать проект. Выскакивает предупреждение (фото в файле) ПЛК 200 с новой прошивкой. Что может быть?
    ScreenRecorderProject2.mp4 Я не пытаюсь сохранить, я пытаюсь создать проект
    10,686
    Учитывая папку расположения проекта не хватает прав доступа. Даже если вы запускаете приложение под Админом, какой-то из модулей ПО возможно об этом не догадывается...
    Просто попробуйте создать проект в другой папке, что произойдет ?
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2022 в 10:18.
    Пробовал в разных местах. У папок полный доступ. Все тоже самое
    12,193
    Обеспечьте доступ к вашему ПК по TeamViewer, пожалуйста.
    Логин и пароль пришлите мне в личку.
    12,193
    Проблема была в том, что CODESYS был установлен не в режиме полной установки (complete) - поэтому все нужные плагины отсутствовали - из-за этого не получалось создать проект из шаблона (потому что, например, ему нужен плагин визуализации).
    После переустановки CODESYS в режиме полной установки - проблема решилась.
    06.11.2021
    14
    У меня такая же проблема! Не могу создать проект! CODESYS устанавливал несколько раз. сносил и ставил. в Режиме Complete естественно. таргет файлы устанавливал. Помогите.
    А при попытке открытия проекта выдает вот это
    Последний раз редактировалось Dorus; 08.04.2023 в 00:18.
    12,193
    Проблема понятна.
    Обычно переустановка в точности по инструкции ее решает:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    Давайте начнем с этого варианта?
    06.11.2021
    14
    После установки, пытаюсь запустить и получаю такое сообщение
    пытался сделать repair С помощью Codesys installer
    всё. разобрался.
    Не актуально
    Последний раз редактировалось Dorus; 08.04.2023 в 11:54.
    у меня проблема по версии 3.5 sp 17 , дома стала а на работе нет . жалуется на отсутвие плагинов
  1. не получается записать проект в плк
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 12:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:23
  3. В CoDeSys v2 не получается ввести время в миллисекундах
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:56
  4. Создать проект
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 11:29
  5. Как создать архив в CoDeSys?
    от Евгений Б. в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:48
