Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с настройкой модуля Алармов
    По умолчанию Проблема с настройкой модуля Алармов
    Здравствуйте.
    Никак не удается настроить работу с дискретными алармами. В таблице (модуль визуализации) дискретная ошибка прописывается только один раз, повторная имитация аларма никак не отражается ни в таблиц ни на фигуре привязанной к этой переменной. В модуле контроллеров изменение значения происходит исправно. Переключение
    настроек с собственных на несобственные не помогает. Значение аналоговых переменных (температура) отражается в модуле визуализации. Использую мануал "Овен ТМЛ", на странице 277 приведен вид окна блока алармов и сообщений, Ниже "Собственные настройки алармов для групп", предлагается выбор Типа (Переключение, Включено, Отключено). При открытии модуля алармов на своем компьютере, выбор Типа отсутствует, сразу следуют поля для ввода текста. С мой версией программы что то не так? (лицензия имеется, приобретена в 2017 году)
    Добрый день, Сергей.
    С вашей версией программы все так, это мануал у нас не всегда поспевает за изменениями интерфейса ) в справочной системе немного устаревший вариант, в последующих версиях было решено пойти по пути упрощения интерфейса настройки аварийных сообщений.
    Просто уберите текстовое описание с ненужного поля,и оно не будет отображаться - т.е если нужно сигнализировать только о включении, очистите поле для состояния 0 - отключено, и состояние не будет фиксироваться в журнале событий. алармы.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Здравствуйте, Татьяна.
    Спасибо за Ваш ответ. Я пытался вписывать в поля , но очистить полностью не додумался). Попробую завтра.
    А как правильно конфигурировать дискретные алармамы не используя "Собственные настройки...."?
    Собственно говоря, мой вопрос о дискретных сигналах, которые не являются тревожными и не присутствуют в списке алармов но, требуют отображения в визуализации. Сегодня мне совершенно не удалось отобразить такой сигнал на мнемосхеме (изменение формы и цвета простой фигуры), хотя фигура была связана с изменяющимся булевым параметром.
    если привязка к фигуре, то проверьте что помимо привязки паспорта(параметра) у вас для фигуры выставлен тип привязки - видна при 1, видна принуле, две фигуры или три фигуры.
    Моя задача: отобразить в таблице аларм и время, пропадание аларма (зачеркивание) и ручное квитирование. ... С аналоговыми, так и происходит.
    Татьяна, только что попробовал запустить с предварительно поданым сигналом тревоги, схема точно так же среагировала один раз (на отключение) : запись в таблице и одноразовое изменение цвета фигуры привязанной к этому параметру, после этого никакой реакции на переключение не происходит. Может быть это не проблема модуля алармов и событий?
    Для того что бы добиться одноразового срабатывания схемы, необходимо перезапустить сервер!!! (???)
    Сервер работает непрерывно, после каждого срабатывания перезапускать ничего не нужно. Надо посмотреть на проект, пока выглядит так что где то что-то не так настроено. Пришлите проект на tml@owen.ru или выложите здесь в посте.
    тип привязки- 2 фигуры, для нормально замкнутого положения один цвет, для разомкнутого другой.....также ничего не получилось с очисткой и заполнением полей в блоке алармов. После стоп-старта опроса в модуле контроллеров: одноразовое отображение включения аварии и полный игнор дальнейшего отключения и включения аварийного параметра(((.
  1. Проблема с настройкой тревог СПК105
    от OKSTRUD в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 12:52
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:39
  4. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 22:24
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
