Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    По умолчанию Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    Добрый день, друзья!
    Использую Пр200-24.4.1.0 в связке со шлюзом ПМ210.
    Настройки облака и контролера завершил, данные на облако поступают, а вот запись не работает. Функция чтения 3, функция записи 16. Чтение работает отлично, а вот записать изменения уставки не получается!
    Подскажите возможные ошибки и решение проблемы.
    Заранее спасибо!
    Первое что бы я сделал на вашем месте - скинул проект пр200 сюда
    09.10.2014
    735
    Попробуйте шестой функцией записи воспользоваться.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Заранее спасибо!
    Функция записи 16 работает с ПР200 только если сетевая переменная описана как с плавающей запятой . Целочисленные сетевые
    переменные запись только функция 5 или 6 .Проверено.
    Проектом это трудно назвать! Больше подходит не большой тест!
    Последний раз редактировалось Sanchez; 08.06.2018 в 12:05.
    Скрин с облака
    В облаке пишет выполнено. По факты на экране и в запросе параметр не меняется.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Проверьте настройки в ПР200 и в облаке.В облаке.pngВ облоке(1).pngПеременная Смещ_с в ПР200.png
    И еще внимательно обратите на адрес там и там .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.06.2018 в 12:27.
    Спасибо за видео, у вас все работает четко! Такое чувство что я в проекте не правильно задаю что то. Если не трудно посмотрите проект.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    "Уставка" у тебя с плавающей запятой в проекте . Значить функция записи 16 чтение функция 3 .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.06.2018 в 13:17.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 12:17
  2. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 14:52
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
