Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП310 - не грузится
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    По умолчанию СП310 - не грузится
    При подаче питания панель пытается загрузится, но виснет иногда на первой, иногда на второй секунде, показывает заставку ОВЕН. Где - то на десятый раз все ж таки загружается. В чем может быть причина, в ремонт?DSC_0065.JPG
    Всем-73
    12,189
    Добрый день. Какой блок питания используется?
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Добрый, БП60
    Всем-73
    12,189
    Попробуйте, пожалуйста, запитать панель от другого БП (чтобы исключить вероятность проблемы с БП).
    И отправьте, пожалуйста, мне на почту (в подписи) проект, который был загружен в панель.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    От другого БП запитал - изменений нет. Проект отправил. Он правда на стадии разработки.
    Последний раз редактировалось Ruffian; 29.06.2018 в 09:46.
    Всем-73
    12,189
    Попробовал у себя - все нормально, так что, видимо, проблема не в проекте.
    Но все же попробуйте загрузить пустой проект (через принудительную загрузку) и посмотреть, сохранится ли эффект.
    Если сохранится - отправляйте в сервисный центр.
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Пробовал другой проект загрузить, изначально работающий - ситуация та же. Проблема в начальной загрузке. Загруженный проект - нормально работает. Возможно ли как-то перепрошить панель?
    Всем-73
    12,189
    Можно попробовать провести загрузку проекта принудительно (см. РП, п. 6.2.).
    Если не поможет - то остается только вариант с СЦ.
  1. Не грузится проект в СПК-207
    от ALEXSP в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:54
  2. ПЛК308 - не грузится
    от Pooh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 23:29
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:54
  4. Не грузится программа в ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:47
  5. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 12:51
