Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Двухсторонне связывание переменных в Codesys V2. Как?
    По умолчанию Двухсторонне связывание переменных в Codesys V2. Как?
    Столкнулся на днях с довольно простой на вид задачей (удивительно, что только сейчас):
    Необходимо сделать двухстороннее связывание внутренней переменной FB с переменной Modbus (для реализации read/write).
    Испорченный высокоуровневым программированием мозг начал сразу рисовать в голове всякие observable, onValueChanged и т.д.
    Но ведь есть же какое-то более простое решение, не такое дорогое (время, память), чем городить описанное выше.
    Поделитесь, пожалуйста, примерами/идеями.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    In_out переменные просто в FB делаешь. И напрямую переменную с модбас запихиваешь. Она ещё и retain будет если модбас слейвом.
    Dmitriy Murashov
    А если между переменной структуры (user data type), объявленной в global variables и переменной Modbus в PLC Configuration?
    UPD:
    Экземпляр FB ниже съедает 13 байт.
    Может какое-нибудь встроенное решение у Codesys есть?
    Скрытый текст:
    FUNCTION_BLOCK TwoWayBinding
    VAR_IN_OUT
    	plcVar: INT;
    	modVar: INT;
    END_VAR
    VAR
    	init: BOOL;
    	_lastPlcVar: INT;
    	_lastModVar: INT;
    END_VAR
    IF init THEN
    	IF plcVar <> _lastPlcVar THEN
    		modVar := plcVar;
    	ELSIF modVar <> _lastModVar THEN
    		(* TODO: Тестовая валидация *)
    		IF modVar > 100 THEN
    			modVar := 100;
    		END_IF;
    		plcVar := modVar;
    	END_IF;
    END_IF;
    init := TRUE;
    _lastModVar := modVar;
    _lastPlcVar := plcVar;
    Последний раз редактировалось vapik; 14.07.2018 в 13:07.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Можно в FB работать с указателем на структуру. И передавать просто адрес первой переменной модбас. Ну это изврат.
    Dmitriy Murashov
  1. Мониторинг переменных тип INT(real) B codesys
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 06:54
  2. Объявление глобальных переменных в LD CODESYS 2.3
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 15:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 21:26
  4. Проблема связывание WinCC с ТРМ202
    от Пак в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:27
  5. Проблема связывание WinCC с ТРМ202
    от Пак в разделе Master SCADA 3
