Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение счетчика с импульсным выходом
    10,682
    Сергей0308 по моему разумению у автора уже есть модуль в/в и чем его читать, зачем тут же тратить деньги на СИ20, не понимаю...
    А если уж речь о сохранности, то вопрос: СИ20 умеет продолжать читать импульсы при обесточивании питания ? если нет, то он тем более 300 лет не сдался...
    8,246
    Зачем гадать, пусть сам напишет и в первом посте он хотел счётчик воды, затем расходомер, так что мне непонятно, что ему надо, можно сразу взять ПР200 и вывести и то и другое с перспективой дальнейшего развития! А счётчики, даже старинные, типа СИ8, имеют энергонезависимую память, если бы её не было, тут с Вами полностью согласен, никому не были нужны в большинстве случаев, что я встречал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2018 в 16:00.
  3. #13
    10,682
    Речь не о энергонезависимой памяти для сохранения счета а о возможности продолжать считать, даже если прибор потерял питание...
    например в регистраторах импульсов некоторых контор стоит батарейка, если прибор обесточен но продолжают поступать импульсы он их считает. Когда питание появляется, то можно считать из регистратора накопленные значения.
  4. #14
    8,246
    Модуль дискретного ввода тоже без питания не будет считать, тогда такие требования надо применять ко всем устройствам, а не выборочно! Изначально таких требований не было, вот зачем придумывать всё новые и новые! Есть счётчики с автономным питанием, тогда их и надо ставить, а модуль ввода тоже придётся выкинуть!
  5. #15
    10,682
    Я вообще спросил о СИ20 а не о модуле, понятно что модуль не будет работать без питания. А вот имеется ли смысл применения Овеновских счетчиков СИ с импульсным выходом водяных счетчиков и так далее это вопрос. После каждого отключения питания бегать и корректировать показания ?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 14:20
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
