Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Максимальное или минимальное значение в журнале
    По умолчанию Максимальное или минимальное значение в журнале
    Здравствуйте.Есть журнал,в котором отображается сообщение о превышении или понижении значения по событию.Формуле события простая...значение больше уставки.В журнале отображается время начала и конец выбега значения за диапазон.Требуется в журнале выводить еще значение ,максимальное и минимальное ,на которое значение вышло за диапазон.
    Например:Зона 1,датчик ТЕ 1,превышение заданого значения на 5С
    У события есть закладка "Сообщение" где можно выводить как свой текст, так и значение переменной.
    Заводите переменные которые хранят текущее "максимальное и минимальное ,на которое значение вышло за диапазон" и когда надо (например когда переменная уже вернулась в нужные границы) выводите своё событие с этими текстами.
    Получится минимум 2 сообщения в журнале, когда переменная вышла за уставки и когда вернулась (зато с текстом макс\мин выхода)
    Не совсем понятно,мне нужно чтобы в сообщении было значение .Максимальное..например значение было вне диапазона 30секунд,и максимальное его превышение составило 4 градуса.вот эти 4 градуса и хочется увидеть
    Событие срабатывает на некое логическое условие. И сообщение формируется в момент срабатывания события.
    Значит текст по превышению вы сможете получить только тогда, когда превышение завершится (т.е. будет Уже известно что максимальное превышение было те самые 4 градуса).
    Максимальное\минимальное вы вычисляете сами. Результат вычисления передаете событию, на закладку "Сообщение".
    А есть ли ФБ который бы мог определить максимальное значение за время пока значение за диапазоном?
    Обработка сигналов ФБ - скользящий максимум. Можно им отследить максимум, а потом вычитать значение диапазона
    Правильно ли я понимаю, если неизвестно время ,когда параметр был вне диапазона,нет готового решения определить максимальное значение?
    Может быть такая возможность есть в отчете,или например отображение вышедших за диапазон параметров отображать на тренде с описанием этого парамера (номер датчика) на графике.
    Отображение графика по событию
    Только график нужен на определенное количество датчиков.например в зоне 1. 21датчик ,при превышение диапазона датчик номер 3 отображается на графике,а по возвращению в нормы перестает отображается и т.д.
  1. минимальное напряжение на ПР110 24
    от werg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 08:47
  3. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:27
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
