Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Термодатчик + поплавок
    По умолчанию Термодатчик + поплавок
    Здравствуйте.
    Есть задача измерения температуры воды в емкости (замерзла или нет). Установить гильзы возможности нет.
    Можно ли использовать например "ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом" или "ДТПХхх4 термопары с кабельным выводом " устновив его в поплавок? Будут ли работать такие датчики при погружении в воду за пределы измерительного элемента?
    Есть ли другие способы замера температуры на поверхности воды без установки креплений?
    Оптический датчик, работающий на отражение от поверхности может подойти.
    Разместите на поплавке электроды кондуктометрического датчика уровня. Лёд тока практически не проводит.
    Есть ещё датчики, основанные на вращении крыльчатки, срабатывают при возрастании сопротивления вращению. Есть вибрационные датчики уровня, с регулировкой чувствительности. Применяются для сыпучих материалов. Но всё это дороже.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.08.2018 в 14:02.
    Должно быть именно измерение температуры. Экзотика не прокатит.
    Температуру мерить ничто не мешает. А вот для обнаружения наличия льда можно поставить еще один датчик.
    Здравствуйте.
    Доброго времени суток! Вам тогда хорошо бы датчик температуры с защитой IP68 соединения. У большинства датчиков температуры компании ОВЕН IP54, но есть парочку и с IP67. Можно попробовать использовать их, как долго правда они смогут проработать полностью погруженными на постоянной основе не сориентирую.
    Модель ДТС314 и 414: http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948 Кабель у этих моделей с оболочкой силикон(МГТФЭС), он обжимается в корпусе датчиков, что и способствует такой степени защиты.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Помимо пылебрызгозащиты имеет значение допустимое давление на корпус датчика, иначе при замерзании его просто раздавит, защитные гильзы почему-то недопустимы, ну и надо учитывать, что даже при наличии льда на поверхности, температура воды на глубине м.б. выше нуля. Задача здесь не очень простая и конечно надо дополнительная конкретизация по характеру процесса и особенностям конструкции.
    Кстати, если про температуру, то стандартных датчиков температуры и приоборов с необходимой точностью измерения чтобы ловить точку ноля, у ОВЕНа нет.
    Возможно вибрационный, определенно бы справился лотовый измеритель уровня, но это сложное, дорогое и, в условиях обмерзания, не слишком надежное оборудование. Конечно лучше было бы детализироваться, тогда и решение м.б. более оптимальное.
    Экзотика - это как раз ловить момент замерзания по температуре. Это то же, что пытаться термодатчиком поймать момент закипания. В лаботаторных условиях, например, удаётся охладить воду до -70°С в жидком состоянии.
    А вибродатчики, кондуктометрические - это не экзотика.
    Момент замерзания не нужен, достаточно знать что температура выше +5 градусов.
    Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
  1. Не знаю как прописать термодатчик и настроить выход
    от Антон Викторович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 22:18
  2. Тонкий (пленочный) термодатчик
    от Сергей_П в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 13:32
  3. термодатчик для мнс1
    от konditta в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 11:25
  4. термодатчик от корпуса компьютера
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:17
