Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ201 и датчики вакуума
    Exclamation ТРМ201 и датчики вакуума
    Всем доброго времени суток!Ребят,помогите с выбором датчика давления.Суть вопроса:есть барокамера и нужно откачивать воздух до давления в 180 и 200 мм.рт.ст. и с довольно малыми допусками... Т.е. диапазон давления:750-180 мм.рт.ст. Начал выбирать-запутался в верхних пределах измерений... Например,датчик ПД100И-ДВ0,1-811-0,25 будет измерять давление в пределах от нормального(атмосферного) до -1 атмосферы(0-1мм.рт.ст),правильно я понимаю?? Т.е.,если мне нужно откачивать до 180 мм.рт.ст.(24кПа),выбирать нужно датчик,ВПИ которого находится "ближе" к вакууму,чем сама уставка... Тот же ДВ0,1 сможет измерить,а вот ДВ0,025 уже не сможет,верно?? И не уйдет ли в ошибку ТРМ201,если 4мА присвоить значение в 750,а 20мА 0(либо 1),т.е при откачке индицируемые показания должны уменьшаться? Заранее спасибо!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Сначала определитесь, какое давление вы хотите измерять, какой датчик вам нужен - избыточного(И) или абсолютного(А) давления. И - измеряет, насколько измеряемое давление меньше, чем текущее атмосферное, А - насколько измеряемое давление больше давления вакуума. Выходной сигнал датчика ПД100И-ДВ0,1 равен 4мА при атмосферном давлении и 20 мА при давлении на 100 кПа меньше. У датчика ПД100И-ДА0,25 выходной сигнал 4 мА при полном вакууме, 20 мА при абсолютном давлении 0,25 МПа. У других производителей вы можете найти датчик со шкалой измерения ДА0,1, 4мА при полном вакууме и 20мА при давлении 100кПа(750 мм рт.ст.).
    - правильно, на сайте ОВЕН есть общая информация по датчикам давления, там есть табличка какое давление куда направлено: http://www.owen.ru/catalog/obshaya_i...pd100/opisanie
    - верно, 0,025МПа уже не сможем, т.к. верхний предел у него будет примерно 570мм рт.ст.
    - ТРМу всё равно какие два параметра верхнего и нижнего предела Вы ему зададите, он построит соотношение значений между ними.
    ПД100И-ДВ0,1-811-0,25 - модель с таким ВПИ на 0,25% не изготовим, т.к. не получается у нас достичь такого класса точности на последнии 20кПа, т.е. до -80кПа ещё возможно, а вот до полного вакуума только 0,5%.
    ПД100И-ДВ0,1-811-0,5 - цена 6608 рублей с НДС (погрешность будет +- 3,8 мм рт.ст.
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...pd100/20539822
    Так же можем предложить модель ПД150-ДВ100К-8х9-0,5-1-Р, которая два в одном можно сказать(датчик+ТРМ1) - цена 5959 рублей с НДС - http://www.owen.ru/catalog/pd150_ele...atkoe_opisanie
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    Всем большое спасибо!
    Сергей,т.е. у Вас совсем нет датчиков с погрешностью 0,25% для низкого давления(ниже 20 кПа)?
    Пока нет. Абсолютники, которые можем сделать на данный момент, идут от 0,16МПа(по согласованию), на сайте от 0,25МПа(http://www.owen.ru/uploads/pd100i-da-111_171_181.jpg) и от этого ВПИ класс точности в 0,25% попадает ещё, а на более нижнии ВПИ датчиков данной серии у нас нет, к сожалению.
    С уважением,
  1. Датчик для вакуума
    от sertol64 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.08.2023, 23:07
  2. Посоветуйте датчик вакуума
    от MikiMouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 10:55
  3. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  4. МДВВ и датчик вакуума.
    от mar154 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 21:02
  5. МДВВ и датчик вакуума.
    от mar154 в разделе Эксплуатация
