Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Управление ПР200 из облака и из настроек одновременно
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Управление ПР200 из облака и из настроек одновременно
    Допустим у меня есть программа, и в ней куча переменных, энергонезависимых, это настройки программы которые устанавливаются через меню на экране. Теперь мы подключаем это устройство в облаку. Хотелось бы что бы в облаке все эти настройки тоже были и можно было из облака менять настройки.
    Я думал что просто заменю все переменные настроек с локальных на сетевые, и они будут работать и локально и по сети. Но увидел что в них нет энергонезависимости, хотя ПР выступает как подчиненное устройство.
    Как я понимаю нужно писать какой-то блок? Простое соединение сетевой переменной с локальной не даст результата, или локальная будет всегда перезаписывать сетевую или наоборот.
    Как мне элегантно решить эту задачу?
    3,842
    Сетевые переменные в слейве ПРки являются энергонезависимыми по умолчанию, ничего настраивать ненужно
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Спасибо. То что нужно.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Так что можно просто поменять локальные на сетевые и все будет работать? Но там нет параметра по умолчанию значения как в локальной переменной.
    Увы, придется после заливки задать вручную.
    8,261
    Или соседнюю тему посмотреть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29260
    И ещё хотел добавить: в ПР переменные типа INT32, на мой взгляд, самые распространённые, но в ОЛ нет таких переменных для передачи по сети. Приходится применять нечто вроде этого:
    Можно и попроще:
    Или так:
    Но так в симуляторе будет неверно показывать, так как в симуляторе не обрезается до 16 бит, как в железе, но в железе всё должно правильно работать!
    Вот лично мне кажется очень-очень странно, когда за много-много лет "Овену" не приходит в голову самая элементарная мысль, которая приходит мне - передать это по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2018 в 04:37.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Не совсем понял. А что целочисленный сетевой тип отличается от целочисленного локального? Я как то передаю целочисленные значения в облако без всяких преобразований и все работает. Получаю корректные данные.
    8,261
    Диапазон отличается в 65536 раз! Я же вроде ясно написал, что сетевая переменная обрезается до 16 бит с 32, она занимает один регистр, а локальная 32 бита! Вот Вы попробуйте передать целочисленной сетевой переменной значение 65536 и более, не надо быть ясновидящим, чтобы понимать, что такое не получится!
    Я так понимаю речь о режиме слейв? Видимо не было запросов от клиентов, тут наверное в первую очередь необходимо на стороне мастера такая возможность, у ПР200 она есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,261
    Далеко не будем ходить, по текущей теме, чтобы переменную в облако передать я могу ПР мастером сделать?!
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  3. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  4. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  5. Новый модем и облака
    от игорь68 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:21
