Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 147
Тема: Owen Logic 1.12
  1. #131
    А сейчас индикатор потребления ЭСППЗУ правильно работает? Один и тот же проект-разница в пять раз!
  2. #132
    20.11.2011
    2,492
    Третьим скришотом, сами себе и ответили.
  3. #133
    В проекте всего 10 энергонезависимых переменных. Неужели они занимают 15% ЭСППЗУ? Тогда все печально. 1016 байт энергонезависимой памяти очень мало.
  4. #134
    8,235
    А сетевые энергонезависимые переменные Вы учитываете?
  5. #135
    В этом проекте нет сетевых энергонезависимых. Может все-таки опять ошибка в подсчете отображения ЭСППЗУ?
  6. #136
    8,235
    Если у Вас булевы энергонезависимые переменные, я показывал в какой-то теме как уменьшить количество занимаемой ими памяти в 8 раз!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=78
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.01.2019 в 15:35.
  7. #137
    3,838
    Внимательней надо быть, это не 10 переменных занимают 15%
    В старой версии в пустом проекте ЭСППЗУ=0%
    В новой - начинается сразу с ЭСППЗУ=13%
  8. #138
    Пару раз намерство завис ОЛ 1.12 при предупреждении о неправильном вводе в константу. Просто промахнулся пальцем (работаю на сенсорном планшете), и все, ниначто не реагирует, пришлось снимать процесс
    Снимок1 ошибка.JPG.
  9. #139
    25.10.2013
    Пермь
    596
    В прошлом году удалил OL за ненадобностью. Сегодня понадобился, скачал, установил, запускаю...
    И вот уже час пытаюсь его запустить... Сначала вылезла ошибка про какой-то семафор и найдено критическое обновление.
    И всё: песочные часы и программа не отвечает, кнопки неактивны.
    Скорее всего ломится в интернет и хочет чего-то скачать, а там не отвечают, потому-что стоит выдернуть кабель - всё оживает и работает, но стоит только воткнуть кабель с инетом и опять всё умирает.
    Что это за ерунда? Сейчас нужно выбирать или ОЛ или интернет?
    Что делать, есть ли версия, которая без спросу в инет не лезет?
    Последний раз редактировалось and909; 16.01.2019 в 14:55.
  10. #140
    25.10.2013
    Пермь
    596
    Нашел у себя версию 1.8, установил - всё работает. Автоматически обновил до 1.9.149 - работает. Обновляюсь до 1.12 - всё умирает.
    После нескольких часов мучений нашел в чем дело - в нижнем правом углу отключил автообнаружение прибора - всё заработало - залетало. Автогеморой получился, а не автообнаружение.
    Ну как так-то, а??? Овен во всей красе...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
