Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 147
Тема: Owen Logic 1.12
  1. #81
    А можно отключить управление положением точки с экрана ПР200 в поле ввода/вывода float. СИЛЬНО напрягает операторов!
  2. #82
    8,242
    Я всегда ставлю фиксированное количество знаков после запятой, не понятно в чём у Вас проблема?
  3. #83
    При редактировании с экрана, число знаков можно изменить, может это напрягает. Это не отключается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #84
    Речь о возможности двигать точку через ALT+<<(>>)?
  5. #85
    Да, именно об этом. В параметрах задается кол-во знаков после запятой. И зачем это нужно менять с экрана?
  6. #86
    Всем привет! Посоветуйте как организовать просмотр архива аварий с экрана ПР200? Хочу сделать вход в архив аварий через alt+вверх, затем 10 экранов для аварий (на одну аварию-один экран). Есть макрос Event_log (журнал на 24 события). Как можно связать номер экрана с выводимой записью из журнала? Хотелось сделать чтобы последняя авария (первая запись журнала) отображалась на экране1, первая авария (последняя запись журнала) - на экране10.
  7. #87
    Это не отключается в ОЛ или в головах программистов? Какие-нибудь задачи это решает, кроме сбивания с толку операторов, отклонения поля ввода от требований ТЗ и непредсказуемого изменения уставки?
  8. #88
    Не отключается в ОL, для непредсказуемого изменения уставки, существует возможность задания диапазонов мин/макс значения вводимого с экрана. Какие задачи решает?, например когда необходимо динамически задать число в ограниченном кол-ве знаков, и для этого значения уже не нужно 3 знака после запятой, то это решает проблему. Например:
    0,345
    12.45
    124.5
    Если операторы что-то вводят, что противоречит ТЗ, то это проблема не оператора, а исполнителя ПО, ограничение должно решить эту проблему.
  9. #89
    0,345
    12.45
    124.5
    Если поле ввода, например температуры, по ТЗ должно быть 00,0 а в результате манипуляций с десятичной точкой превращается в 0,00 и при этом уставка самопроизвольно изменяется с 28,0 на 9,99 это проблема исполнителя или оператора? А про задание диапазона я прекрасно осведомлен.
  10. #90
    Пожелания по по данной теме я разработчикам озвучил еще в самом начале, что касается ввода и трансформации чисел в этой ситуации, даже если в процессе набора уставки точка сдвигается, то тогда это вопрос к оператору, его задача ввести число 20.00, а он нажимает ввод при уставке 9.99. Согласен, подвох есть, но если без спешки, проблем нет, по этой теме это первая жалоба на моей памяти.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
