Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ОРС UA. Настройка.
    По умолчанию ОРС UA. Настройка.
    Привет всем.
    Есть проблема со считыванием данных через OPC UA. Один и тот же проект загружаю на офисный компуктер, данные вижу, на АРМ по месту Bad Connection. Порт 16550 открыл. БРАНДМАУЭР ОТКЛЮЧИЛ. На всякий, 8043 тоже открыл. IP менял, не помогает. Кто чем посоветует? Папочки INSAT в ProgrammDada и AppData расшарил. Хелп! Проект горит! Проект на MS4D.
    ОРС сервер находится в той же сети что и АРМ? никаких роутеров не используется для передачи из одной сети в другую?
    приложите сетевые настройки АРМа и сервера
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 27.08.2018 в 14:54.
    Ненастраиваемый хаб, контроллер, компьютер, преобразователь RS-485 в Ethernet. Ноутбук, как инженерная станция.
    Адреса192.168.2...
    маски подсети везде одинаковые?
    Да, настройки сети нормальные.
    можете в личку скинуть архив проекта? либо на почту a.trofimov@owen.ru
    Написал на почту. Могу отчёты по ошибкам дать.
    Добрый день подскажите пожалуйста не могу подключить Opc овен DA к Ms4d, не видит переменные opc в дереве системы. Ms4d opc видит узлы загружает и все а в дереве системы только вот так opsDA- отказ и ошибка (OPc работает через owencloud,) На этом же компе делал рабочий проект на Ms3,9 все сраз заработало. Брандмауэр отключен.может там где IP компа надо прописать
    Когда выбираете галочками переменные, Вы затем нажимаете внизу кнопку применить?
    Будьте добры прислать скриншот того, как это всё выглядит.
  1. настройка пвч
    от Oleg387 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 15:49
  2. Настройка ПКП 1И
    от Валентин 92 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 05:01
  3. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:34
  4. Настройка ТРМ 251
    от Сергей Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 14:20
  5. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
