Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу помочь написать программу
    По умолчанию Прошу помочь написать программу
    Всем добрый день! Прошу помочь написать программу для управления воздушными заслонками по алгоритму.
    Канал 0
    Аналоговый вход с температурным датчиком
    Дискретный выход (сухой контакт)
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 10*с
    Условие переключения 2: Сработка на любом из каналов 1-3
    Гистерезис: 3*с
    Канал 1
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 18*с
    Гистерезис: 3*с
    Канал 2
    Алгоритм:
    Гистерезис: 3*с
    Канал 3
    Алгоритм:
    Гистерезис: 3*с
    09.10.2014
    735
    Если готовы на платной основе, пишите в л.с.
    3,842
    В качестве датчиков температуры что будет использоваться?
    Весь ваш "алгоритм" реализуется на 2х приборах 2ТРМ1 и 3х промежуточных реле.
    Студент?
    Если правильно понял, то вот набросал быстренько примерчик.
    выход 1 включается по достижении 10 на аналоговом входе 1 и отключается при снижении до 7
    выход 2, 3 и 4 включаестя по достижении 18 на аналоговом входе 2, 3 и 4 соответственно и отключается при снижении до 15, так же любой из этих выходов включает и 1 выход. Ну вроде всё как по заданию. Макрос взял Pt1000 как наиболее самый распространённый, при желании заменить на любой другой не проблема.
    Рисовал в OL 1.9.149
    • Тип файла: zip primer.zip (466.0 Кб, Просмотров: 65)
    Бояринцев Иван Юрьевич
  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:13
  2. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 18:42
  3. Прошу помочь!
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
