Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2 ПЛК связать между собой, как лучше сделать?
    По умолчанию 2 ПЛК связать между собой, как лучше сделать?
    всем привет
    есть 2 контроллера (предполагается) в 2 разных шкафах. Шкафы в разных зданиях.
    ПЛК 1 управляет оборудованием, которое выдаёт "сырьё" для работы линии под управлением ПЛК2
    Нужно обеспечить более менее надёжную доставку сигналов от одного ПЛК1 в ПЛК2.
    у каждого контроллера по своей панели (вероятно на ТСР, так как у каждого контроллера ещё идёт своя диспетчеризация, также по ТСР)
    как и по какому интерфейсу это лучше сделать?
    и как сделать "проверку" работы канала связи?
    как-то не сталкивался раньше с такой необходимостью, защиту и блокировки реализовывали физическими сигналами. Здесь это не получится, так как фактически надо 2 комплекта приборов ставит на линию 1
    форум изучаю, но хотелось бы узнать практический опыт
    Последний раз редактировалось Global; 04.09.2018 в 13:32.
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Интерфейс RS485 или Ethernet.
    Я бы выбрал Ethernet.
    Либо через конфигуратор Master - Slave
    Либо через сетевые переменные.
    Проверку сделать просто - инкремент значения на одной стороне и проверка изменения значения на другой стороне.
    спасибо
    думали думали, решили сделать на двух 110 и на модбасе
    и ПЛК2 будет мастером для ПЛК1, по RS485
    попутно, Заказчик решил отказаться от Панели1, и нарисовался корявый вариант - Панель 2 по ТСР забирает данные с ПЛК1 и транслирует их также по ТСР в ПЛК2
    но из-за защит я что-то очкую так данные пускать
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    433
    Как понять забирает с плк1 и транслирует на плк2 зачем? Вы же их хотели по RS связать. Связали по RS и панель к любому подцепили.
    не, RS так и пойдёт в работу, на ПЛК110
    изначально хотели ПЛК160, так как там есть аналог вход. но там нет RS485 лишнего, и стали переделывать на ПЛК110
    а потом заказчик начал ныть что Панель 1 ему не нужна.
    и тогда типа вы можете взять ТСР соединение для передачи данных и ему не надо покупать лишние модули и панели
    вот как вариант и была озвучена мысль
    что Панель 2 забирает по ТСР данные с ПЛК 1 и ПЛК 2 , чтото отображает, а то, что нужно для работы алгоритмов управления линии 2, транслирует в ПЛК 2 в режиме как обычный Сервер-Клиент. То есть Панель2 работает как буфер-накопитель.
    но поскольку есть лишнее промежуточное звено и добавляется возня с панелью, от этого варианта вежливо отказались. Ну и важная часть - гарантия доставки данных всётаки важна и лучше прямого соединения ничего нет. Этим и передавили жабу Заказчика
  1. Связь ПЛК между собой
    от bratan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 11:04
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:22
  3. 2 ПЛК160 между собой по Ethernet
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 20:59
  4. Как лучше связать свою программу с MasterScada?
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:51
