Показано с 11 по 20 из 40
Тема: пр200 + пчв
    Я открываю в 1.11.171, но проект создан в более ранней.
    Цитата Сообщение от wanderer34 Посмотреть сообщение
    А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)
    Создаете сетевые переменные с регистрами 8 и 3099 и пишете в них указанные значения. Если нет необходимости изменять задания по сети,то их можно предварительно запрограммировать в ПЧВ.
    И при подключении RS485 к ПЧВ учтите A - P; B - И
    И конечно на ПЧВ нажать кнопку ПУСК/ДИСТ
    Вставил принтскрин проекта с настройками, может посмотрите
    Или вот проект сам в овене
    Ну и контрольный вопрос: плата сетевая у ПР200 про джампера не забыли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вы же писали, что у Вас проблема с настройкой ПЧВ.
    Вот еще из моей шпаргалки
    Загрузить шаблон сетевого устройства ПЧВ. (с форума http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 или прямо из ОЛ, если свежая версия)
    Загрузится в папку…\Documents\Owen Logic\Network devices
    Переставить два джампера на плате RS485 в нужном слоте в положение Мастер (М). Ближний к стенке - первый слот.
    ПКМ на нужном интерфейсе - добавить из шаблон ПЧВ
    Посмотрите уставки для макроса ПЧВ, если не можете открыть проект.
    Это самое главное!
    Я бы начал с рабочего проекта который прикреплен на сервере, а так, Вы там убрали нужные биты, без этого скорее всего не запустится даже если с настройками все будет ОК.
    Поставил нужные биты, проверил джампера, все равно ехать не хочет
    Вы проверяете на своем проекте, или на тестовом который тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...est_PCHV12.owl , загрузите и попробуйте на нем.
    Я этот проект предлагал изучить с самого начала. Ну может проект с сервера откроется.
  1. пр200
    от FRV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 17:12
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
