С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Юрий СПС за ссылку, но по моему это не то.
Нужно вот так
Будем пробовать способ Aviator_VZh
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 15.09.2018 в 20:28.
А рядом со значением параметра нельзя поместить динамический текст, например: норма, авария_1(обрыв), авария_2(К.З.)?
Можно добавить количество строк для экранов и наверно никто постоянно смотреть на экран не будет, поэтому мне кажется логично при аварии автоматически переходить на отдельный экран с подробностями аварии!
А в вашем исполнении мне кажется немудрено и просмотреть аварию!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2018 в 20:57.
Сергей0308 эта задача как пример для наглядности. Есть установка, но экран у ИПП120 моловат. Нужно что бы экран менялся автоматом в зависимости от состояния ПЛК и установки. Если его будут лапать грязными руками все, во что он превратится. У них будут кнопки вот их пусть и тыкают.
Думаю что Aviator_VZh предложил реальное решение. Будем его пробовать.
Кстати, на место показаний датчиков может прилетать и поле с динамическим текстом типа аварии.
Обычно в своих проектах я придерживась следующего принципа.
На главном экране нажатие кнопки приводит к переходу на соответствующую группу экранов:
ОК - информация об авариях и сброс аварий,
Вниз - оперативное управление,
Вверх - текущее состояние системы.
Доступ к пользовательскому и сервисному меню - по сочетанию клавиш.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, написал управляющую программу для ПР200, которая осуществляет автоматический ввод в работу резервного водопровода, при отключении воды в основном и возврат к работе от основного водопровода при восстановлении подачи воды в основной водопровод. В Oven Logic получил сообщение о наличии циклических связей. Программа в режиме эмуляции работает нормально. Создал второй вариант, в котором использовал линии задержки - программа в режиме эмуляции также работает нормально. Объясните, пожалуйста, подробнее про циклические связи и линии задержки - не очень понимаю, что это такое. Или поделитесь ссылкой на материал, в котором это рассказано.
